probleme Vollverkleidung Anbau
Jan-B
hi
Ich habe mir eine ori. Vollverkleidung für die Kante k3 650 gekauft und den entsprechenden Anbaukitt.
Seltsamerweise passen die Haubthalterungen nicht an die verkleidung, die Löcher der Verkleidung müssten weiter hinten sein sodass ich die Verkleidung an die Halterung überhaubt bekomme!
Den Anbaukitt habe ich mir beim suzuki Händler bestellt für die 650 s ab k3.
kann es sein das die Verkleidung für die sv 1000 gar nicht an die 650 passt?
ich weiß sonst nicht weiter
bitte um hilfe
lg Boyke
bitte um hilfe
lg Boyke
Jan-B
Re: probleme Vollverkleidung Anbau
genau so passt auch nicht die halterung am Kühler.
Nach der Anleitung muss ich alles richtig gemacht haben
TronWorrior
HI!
ich habe auch das selbe problem wie du!
bei mir passt dass auch nicht so richtig zusammen.
hat nur auf der rechten seite gepasst.
ich werde es am wochenende nochmals versuchen, was ich rausbekommen habe:
ich hab sie oben auf der kanzel leicht angeschraubt, und den großen haupthalter in der mitte musst du locker lassen, dann stimmts du den haupthalter drauf ab, dass es am wasserkühler passt. so in etwa^^...
was ich mir auch überlegt habe, ein problem ist ja, dass beim anziehen die ganze scheisse sich mitzieht, da werde ich am wochenende mit einem eding die geschichte makieren, dann sehe ich obs sich mitgedreht hat.
hoffe es war etwas verständlich!
cu
cu
Jan-B
bei mir passt es auf beiden Steiten nicht! wer kennt sich denn damit aus? die einzigen schrauben die passen, ist die unter der halbschalenverkleidung, und unten bei der Fussrasten, hinterradbremse, der rest passt nicht
TronWorrior
HI!
wann und wo hast du sie gekauft? ist ja auch von suzuki?
du hast ja auch eine k3?
ich habe noch gemerkt, dass der wasserkühler an 3 schrauben hängt, man kann den winkel des kühler leicht verändern, vll passt es dann?
cu
cu
Jan-B
der verkleidung ist definitiv von suzuki, ist sogar innen verzeichnet. ich hab die ja nun Angebaut, aber ohne diesen Habthaltern. Nun besteht das problem das der krümmer an die verkleidung kommt.
TronWorrior
HI!
ich hab sie heute dranbekommen.
wichtig sind eigentlich nur 3 halter:
1. oben an der kanzel
2. unten am motor, bzw. fußraste
3. der große halter an der mitte
die 4. halterung mit dem scheiss kühler passt einfach nicht, so ist es bei mir, ich habe die sache mit einem blech gelöst. kannst du auch selber machen. wenn du interesse hast und meinst, dass so deine probleme gelöst sind, dann würde ich ne zeichung von dem blech machen.
cu
cu
Jan-B hat geschrieben:...
genau so ist es.
Und umgekehrt passt es auch nicht ausser Du bastelst.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Jan-B
na dann kann das alles ja gar nicht passen, dann muss ich mir das wohl ganz anders überlegen, hab da eigentlich drauf geachtet aber ich habe immer wieder gelesen das die gleich sein soll auch bei einigen herstellern die diese verkleidung verkaufen wo immer deutlich steht, für 650 und sv 1000
Jan-B
kennt sich jemand damit aus die verkleidung der sv 1000 an die 650 zu bekommen?
