Drosselklappe quitscht
Hallo.
Mir ist grad eben aufgefallen das am Vergaser etwas quitscht, wenn mans gas auf und zu macht (Motor ist aus)
Hab dann eben den Tank hoch und den Luftfilterkasten weg und mal genauer hingehört. Es ist die Hintere Drosselklappe die quitscht.
An der vorderen hör ich nix. Kann ich das irgendwie schmieren, bzw wie kommt es überhaupt dazu.
kann nachher noch kurz das quitschten aufnehemen. Hoffe um schnelle hilfe.
Gruß Jan
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
Re: Drosselklappe quitscht
So hier ma das Video: (Bildqualität ist miserabel, aber s geht ja um den Ton.
http://www.youtube.com/watch?v=-P9fQP5n0zM
Napoleon I.
Napoleon I.
Kann mir keinen nen Tipp geben ?
Napoleon I.
Napoleon I.
Wixfrosch
doch: lass quitschen, solang alles funcktioniertJanMarco hat geschrieben:Kann mir keinen nen Tipp geben ?
- SV Taz
wenns bei laufendem Motor lauter qietscht als der Motor, dann kannst Du anfangen Dir Sorgen zu machen
nuja... so laut ist es ned, kommt aufm Vid nur so vor.
War gestern ma beim Schrauber meines Vertrauens, und der meinte, er kann jetzt so ned genau sagen was los ist (was auch recht verständlich ist)
Aber ich solle sehr vorsichtg sein, er hätt da immer bedenken wenn was am Vergaser schleift/quitscht. Nicht das da auf eínmal nix mehr geht, und zB das gas nicht mehr zu geht ... (gut dann schnell kupplung ziehn und Notaus, wenns nich schon zu spät is)
Ich werd jetzt aber erst mal schaun wies die nächsten Tage is, und ob es evtuel irgendwie schwergängiger wird.
Napoleon I.
Napoleon I.
Femi
Wie das eben so ist, kommt es oft zu Geräuschen, wenn sich Teile bewegen (z. B. auch der Motor
). Habe dieses leichte Quietschen bei meiner auch schon vernommen, konnte es aber nicht genauer lokalisieren. Wenn das Gestänge, dass die Drehbewegung an den hinteren Vergaser weitergibt, nirgendwo reibt und sonst alles rund läuft, dann sollte es egal sein. Evtl. ist es ein Dichtring an der Welle einer Drosselklappe. Hatte schon mal erfolglos alle Lagerstellen mit Silikon geflutet und es danach abgehakt.
das Video ist für die Katz aber der Ton lässt mich mutmassen das es sich um das Geräusch einer "Beschleunigerpumpe" handelt.
Bei den Dellortos an der Laverda und der ollen BMW klang es genauso.
Dieses Geräusch tritt nur auf wenn du Gas aufdrehst und nicht mehr wenn Du es wieder zudrehst?
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Femi
Ich glaub nicht das es an den Vergasern eine Beschleunigerpumpe gibt. Gibt es Beschleunigerpumpen an Gleichdruckvergasern überhaupt? Kenn ich nur von Flachschieber!?
Geräusch ist bei mir bei jeder Bewegung da!
Jo also ich hab das geräuch halt nachverfolgt und ich bin mir ziemlich sicher das es von der Drosselklappe kommt.
Das Gestänge is es nicht.
Es kommt halt wenn sich da was bewegt, Sprich gashan auf (trosselklappe auf) und wieder gashan zu (trosselklappe zu^^)
Und so ne Pumpe gibt es da nicht.
Napoleon I.
Napoleon I.
Femi
Re: Drosselklappe quietscht
Die Beschleunigerpumpe wäre wenn dann im Vergaser, von außen schwer zu erkennen (nur über die Betätigung).
Aber wie gesagt, ist unbedenklich mit der Drosselklappe.
