leovince high Blinker Problem
alex_
hab ne SV650S ohne Heckumbauten.
Nun hab ich mir nen LeoVince High up gekauft und versucht den zu montieren.
Aber ich bring den Topf nicht um den Blinker rum.
Hab nach der Suche im Forum das Verbindungsrohr auch schon um 5 cm gekürzt.
Nun sitzt der Blinker genau im Auspuffloch (heul).
Was kann ich tun???
Und der Topf zieht Luft nachdem ich die 5 cm gekürzt habe.
Dank für alle Antworten
Gruß alex
Was kann ich tun???
Gruß alex
- LazyJoe
Re: leovince high Blinker Problem
Der Vorschlag von wegen Verbindungsrohr kürzen funktioniert soweit ich weiß auch nur bei der Knubbel, also Baujahr 99-02.
Einzige Lösung ist wohl, den Plastikschwanz am Heck zu entfernen, 'nen Kennzeichenhalter aus dem Zubehörmarkt zu montieren, und dann evtl. die Blinker nach unten zu versetzen.
el capitan
Besorg dir zwei Lochbleche mit den passenden Löchern, zwei Schrauben mit selbstsichernden Muttern und setz den Blinker tiefer - das blüht mir auch. Technisch kein Problem.
ansi
Ich hab es bei meiner Zubehör KZH mit einem Alu winkel gelöst.
http://www.abload.de/img/image_007vnp7.jpg
http://www.abload.de/img/image_008q950.jpg
Bilder sind vom handy
alex_
den LeoVince gibts doch auch in der Standard Version (nicht high up)?
Ist in dieser Version nur das Verbindungsrohr ein anderes?
Falls ja, wo kann man dieses Rohr einzeln bekommen?
Finde keinen Händler bei dem ich das Ding einzeln bestellen könnte.
Gruß alex
Gruß alex
Gelöschter Benutzer 431
Hi,alex_ hat geschrieben:Hallo,
Gruß alex
ja klar ist das anders....nicht nach oben gebogen.
So ein Rohr liegt bei über 100,- Euro
Vielleicht setzt du es mal beim Marktplatz ein....es soll ja Leute geben, die würden gerne tauschen!
MO
- Drifter76
MO, war da nicht noch was?
Ich glaube mich daran erinnern zu können, das beim High-Up nicht nur das Rohr anders ist, sondern auch der Pott selber ist kürzer gegenüber der Standartvariante...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
Japp so ist das auch ...aber es gibt auch Leute die haben mit etwas Bastelarbeit das ganze auch hinbekommen und an seiner Stelle würde ich den highup Leo einfach gegen einen normalen umtauschen....ob nun beim Händler oder bei einem anderen SVRider!Drifter76 hat geschrieben:MO, war da nicht noch was?
MO
- K.haos-Prinz
Hast Du schon Miniblinker dran? Ich hatte bei meinem Hashiru das Problem, dass der ESD mit den originalen Bilinker Kontakt hatte. Miniblinker dran, jetzt passt es.
alex_
So ich werde als erstes das ganze mal mit Mini Blinkern testen.
Da ich das Verbindungsrohr gekürzt habe (5 cm) ist die beiliegende Feder zu lang.
Was könnte man statt dessen hernehmen.
Woher bekommt man ne kürzere Feder?
alex
alex
- K.haos-Prinz
Vielleicht ist da was bei.
http://www.alb-federn.de/shop/index.php ... edern.html
Ist auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, aber wenn man einmal die Abkürzungen drin hat, geht es ganz gut. Musst halt nur wissen, was Du willst.
alex_
erst mal Dank für die vielen schnellen Antworten.
Das Forum hier ist richtig gut.
Frage:
Hab mir die Zeichnung vom Leo Normal und vom High Up angesehen.
Der High Up Topf ist 8 cm kürzer.
Wäre das mit dem passenden Verbindungsrohr ein Problem zu montieren?
Die Schelle, die den Auspuff hält ist ja nicht fest fixiert.
Frage:
alex_
so hab mir jetzt noch das Verbindungsrohr des normalen LeoVince bestellt.
Sollte am WE kommen.
Mal schauen, ob das damit klappt.
gruß
gruß
ansi
