Neue Lenkerenden an Stummel SV 650 Kante.
Verfasst: 11.05.2009 9:42
von Andry
möchte gerne die originalen Lenkerenden gegen neue austauschen- habe sie gestern mal abgeschraubt, die sind ja mit so einer langen Schraube befestigt.
Drinnen im Lenker ist nach etwa 6 cm ein Gewinde, das scheint fest mit den Stummeln verbunden zu sein- ist das so richtig?
Wenn ich nun andere reinbauen will- kann ich dazu dieses Gewinde im Stummel nutzen- oder muss ich ne Alternative wählen?
Gibt ja von Kellermann so passende Sets- sind mir aber ehrlich gesagt etwas zu teuer- was könnt Ihr noch so empfehlen ohne grossartige
Rumbastelei?
Gruss
Andy
Re: Neue Lenkerenden an Stummel SV 650 Kante.
Verfasst: 11.05.2009 10:06
von Eleanor
Also bei mir ging es einfach.
Ich habe mir ganz einfache von Louise gekauft und habe sie mit den Original Schrauben am Lenker rangeschraubt.
Verfasst: 11.05.2009 10:11
von Dorian
Es gibt bei den großen drei viele "universal" Lenkerendengewichte.
Das Befestigungssystem ist anders. Da ist meist so eine Schraube und ein Gummipropfen. Die Schraube komprimiert den Gummipropfen in der Länge, wodurch dieser sich in die Breite ausdehnt und in dem "Hohlraum" sozusagen festklemmt. Wenn man es richtig macht, hebt das bombenfest.
z.B,
http://www.louis.de/_20a82f0d35986e137c ... topic=list
Es gibt verschieden schwere Lenkerenden. Sie sind ja dazu da um Vibriationen zu reduzieren. Schwerere Lenkerenden wie zB von Kellermann machen das etwas "besser". So leichte Alu Dinger für 12 Euro (Wie ich welche habe) machen das halt nicht so gut, aber mich stört das nicht. An meinen sieht man halt so kleine Kratzerchen, immer mehr mit der Zeit. Glaube so teurere Dinger sollten länger gut aussehen....
Verfasst: 11.05.2009 10:16
von Eleanor
Aber die Gummidinger passen nicht in den Original Lenker, da ja das Gewinde stört wo die Original Gewichte angeschraubt waren/sind.
Verfasst: 11.05.2009 10:18
von Andry
Dorian hat geschrieben:Es gibt bei den großen drei viele "universal" Lenkerendengewichte.
z.B,
Das ist meine Sorge- reicht denn der vorhandene Raum im Stummel um dann dieses Gummi(scheinen ja auch etwas länger zu sein) auch tief genug reinzukriegen?
Bei meinen Originalen ist ja auch so ein Gummistöpsel drin- und so ne Art Röhrchen aus Alu.
Gruss
Andy
von Andry
Eleanor hat geschrieben:Aber die Gummidinger passen nicht in den Original Lenker, da ja das Gewinde stört wo die Original Gewichte angeschraubt waren/sind.
Genau das meine ich!
russ
Andy
Verfasst: 11.05.2009 10:20
von Dorian
Okay bei mir schon. Ich habe genau solche dran, mit so einem Gummipropf. Aber ich habe auch eine Kante und keine Knubbel. Ich habe auf Grund deines Textes und deiner nicht vorhandenen Ownerlisten-Eintragung leider keine eindeutigen Rückschlüsse ziehen können
Verfasst: 11.05.2009 10:22
von Eleanor
Andry wie geschrieben dann lass die Gummiteile weg und versuche die "neuen" Gewichte am Lenker anzuschrauben.
Verfasst: 11.05.2009 10:27
von Andry
Hmm, aber ist ja auch nicht das geleb vom Ei- ich denke die Gummiteile dienen auch etwas zur Entkoppelung- sonst bringen die Lenkerenden ja nicht allzuviel...
Ist denn bei der Knubbel und der Kante bei den Stummeln was verändert worden?
Gruss
Andy
Verfasst: 11.05.2009 21:53
von Andry
Sodele- neue Lenkerenden sind verbaut- haben bei Louis 16,95 EUR gekostet- sehen gut aus und haben auch ordentlich Gewicht(190 Gramm pro Stück).
Habe die Teile mit den beiligenden Gummiadaptern montiert- dazu noch den Originalgummi von den alten Lenkerenden verwendet- passt einwandfrei!
Gruss
Andy
Verfasst: 12.05.2009 23:41
von Dorian
kk passt also doch^^
Verfasst: 12.05.2009 23:58
von Andry
Ja, weil eben die neuen Lenkergewichte auch nicht so extrem lange Schauben haben- die innere Befestigung von den Stummeln ist ja recht tief innen drin,
da hat man genügend Platz für Alternativsysteme.
Gruss
Andy
Verfasst: 23.05.2009 0:28
von Demon891
hm Mir is heute meine Sc umgekippt *voll den Schock gekriegt*
Gott sei dank ist nicht viel Passiert keine Kratzer nur das Lenkerende hat was abgekriegt
is etwas verbogen =(
Muss wohl also neue Kaufen hab mir hier schon alles durchgelesen aber ich würd mir gern andere Lenkerenden kaufen die nicht universell sind die haben mm angaben
weiß einer wie dick die sein müssen?
gibt 14 mm und 18 mm =(
