Shims 7,5mm Bezugsquellen
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 29.05.2009 23:02
Diese Quelle hab ich gefunden:
http://www.yatego.com/mx-heaven/p,49cc2 ... einstellplättchen-shims-7-48-crf-kxf-rmz-yzf?sid=13Y1243630199Y0eac9f171acec5f50e[/url]
Genauere Angaben:
http://www.procycle.us/hotcams/valve_shims.htm
Diskussion:
http://www.v-stromforum.de/viewtopic.php?t=1579&
http://v-stromforum.de/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Peter GE am 31.05.2009 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Martin650
Re: Chims 7,5mm Bezugsquellen
Beitrag von Martin650 » 30.05.2009 18:02
Was willst du mit einem Sortimentskasten ? Ich habe einfach gemessen, die Dicke der neuen Shims errechnet und bin dann mit den alten zum Suzukihändler gegangen. Der hat mir die alten in Zahlung genommen und die neuen verkauft.
Gusi81
Beitrag von Gusi81 » 30.05.2009 18:21
was sind chims?
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 30.05.2009 18:24
wenn ich es richtig weis sind die um das ventielspiel weg zu machen ,oder einzustellen ?!
Martin650
Beitrag von Martin650 » 30.05.2009 18:24
Die kleinen Plättchen zwischen Tassenstössel und Ventil. Damit stellt man das Ventilspiel ein
Gusi81
Beitrag von Gusi81 » 30.05.2009 19:38
was bewirkt man damit. verschleiß? läuft der motor ruhiger, ne art pflege?
nille
Beitrag von nille » 30.05.2009 22:35
Gusi81 hat geschrieben:was bewirkt man damit. verschleiß? läuft der motor ruhiger, ne art pflege?
Martin650 hat geschrieben:...Damit stellt man das Ventilspiel ein
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 30.05.2009 23:02
Hatte ich dort mal äusserst Ausführlich beschrieben was man damit machen muss/sollte:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
@ Peter GE
das heist aber Shims...
Peter GE
Re: Shims 7,5mm Bezugsquellen
Beitrag von Peter GE » 31.05.2009 11:21
@ danke Dieter
ich wuste doch, das da etwas falsch ist - hab es aber nicht gefunden
Dieter hat geschrieben:>>@ Peter GE >>das heist aber Shims...
Hat denn schon mal Einer so einen Platt-gehauenen Shim ausgebaut.
Oder merkt man das garnicht, weil das Messergebins ja stimmt.
Oder ist das im µ- n- p-Bereich und kommt somit nicht zum tragen.
Gruß Peter
nille
Beitrag von nille » 31.05.2009 11:28
Die Shims gibt es in Abstufungen von 5/100mm, oder was meinst Du?
Gruß Nils
Martin650
Beitrag von Martin650 » 31.05.2009 15:50
Die Shims verändern ihr Maß nicht. Die Ventile längen sich etwas und die Ventilsitze werden tiefer. Dadurch wird das Ventilspiel kleiner, und es muss mit dünneren Shims wieder auf die vorgeschriebenen 0,2-0,3 Auslass und 0,1-0,2 Einlass eingestellt werden
Jonny
Beitrag von Jonny » 31.05.2009 15:54
Also du meinst das Spiel zwischen den Tassenstößeln und der Nockenwelle?!
MFG Jonny
Martin650
Beitrag von Martin650 » 31.05.2009 15:57
Ja, genau das meine ich
Jonny
Beitrag von Jonny » 31.05.2009 16:00
Goil, dann hab ich sogar diese sehr lange und ausführliche Anleitung verstanden :). Ich denke, das muss ich bei mir auch irgendwann bald ausführen. Bin inzwischen bei 40.300km und vermute, dass das Ventilspiel nicht korrekt ist, da se im Leerlauf etwas rasselt. Meint ihr das ist arg schlimm, oder kann ich beruhigt in die Zukunft schauen, in der Hoffnung, das Ventilspiel bei ca. 45.000km zu korrigieren?
MFG Jonny
Martin650
Beitrag von Martin650 » 31.05.2009 16:08
Verkleinertes Ventilspiel macht den Motor eher leiser. An den Einlassventilen hats weniger Auswirkung, aber an den Auslassventilen fördert ein nicht mehr ordentlich schliessendes Ventil den Abbrand des Ventilsitzes.
Einstellen des Ventilspiels erfordert aber etwas mehr als Hobbyschrauberfahrung. Da kann schnell mal was schiefgehen, und dann ist viel Geld kaputt. Ich würde dir empfehlen einen kundigen Bekannten hinzuzuziehen oder einen Händler des geringsten Misstrauens zu beauftragen
