möchte meiner Kante K3 demnächst auf eine neue Lampenmaske gönnen. Habe heute mit der Demontage des Scheinwerfers begonnen. Alles kein Problem aber:
der Kabelstrang, der durch die schwarze Lampenabdeckung geht ist ja 2-geteilt. Einmal hoch zum Tacho und einmal hinten weg. Da nun die Kabel durch die hinteren Aussparungen der Scheinwerferabdeckungen gehen, und im Inneren der Abdeckung wieder zusammengehen, bekomme ich die schwarze Abdeckung nicht runter! Wie soll ich vorgehen bzw. wie habt Ihr es gemacht? Bleibt mir nichts anderes übrig, als die Kabel zu trennen oder das schwarze Lampengehäuse zu zerstören?!
Gruß und Dank
Mathias
Problem bei Original Scheinwerfer Demontage
- K.haos-Prinz
Re: Problem bei Original Scheinwerfer Demontage
Hallo.
Mach doch einfach die 3 Plastikteile unter dem Tacho ab, damit Du den Stecker am Tacho abmachen kannst. Geht glaube ich am schnellsten.
tody
einfach alles um den tacho abschrauben. dann alle schrauben der verkleidung lösen und dann kommst du überall wunderbar dran.
