Hallo Leute,
rechts neben dem Ölfilter (in Fahrtrichtung) ist eine Schraube welche sich unter einer Gummikappe befindet. An dieser Schraube ist auch ein Kabel befestigt.
So nun zu meinem Problem:
Hab vorhin beim Durchsehen der Maschine auch mal die Kappe abgenommen und bemerkt das die Schraube darunter total verrostet ist, und auch etwas Dreck aus der Kappe fiel. Kann ich diese Schraube so ohne weiteres abschrauben und entrosten, oder kommt dann Öl mit hinterher?
Was is das für eine Schraube neben dem Ölfilter
Re: Was is das für eine Schraube neben dem Ölfilter
Das ist der Öldruckschalter, wenn ich das richtig sehe, kannst du das Kabel abschrauben ohne das Öl ausläuft.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
- Taldor_SV
vielen Dank für eure Antworten
