Was is das für eine Schraube neben dem Ölfilter
Verfasst: 30.06.2009 20:24
Hallo Leute,
rechts neben dem Ölfilter (in Fahrtrichtung) ist eine Schraube welche sich unter einer Gummikappe befindet. An dieser Schraube ist auch ein Kabel befestigt.
So nun zu meinem Problem:
Hab vorhin beim Durchsehen der Maschine auch mal die Kappe abgenommen und bemerkt das die Schraube darunter total verrostet ist, und auch etwas Dreck aus der Kappe fiel. Kann ich diese Schraube so ohne weiteres abschrauben und entrosten, oder kommt dann Öl mit hinterher?
