Kupplung trennt garnicht!
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 03.07.2009 18:00
Hey,
meine Maschine stand jetzt 2 Wochen wegen Kühlerschaden. So, heute den Kühler gewechselt und auch Kette gereinigt und gefettet.
Danach wollte ich ne Runde drehen. Moppi angemacht ganz normal, auf 50° Wassertemp kommen lassen um in den normalen Leerlauf zu kommen. Will den ersten Gang einlegen: Ein krachen und das Teil ist aus. Das ganze 2 mal hintereinander. Gedanken gemacht und mal nur leichten Druck auf das Gestänge gegeben. ES RATTERT TROTZ GEZOGENER KUPPLUNG IM GETRIEBE.
Wie kanns sein, dass diese scheiß Kupplung nach 2 wochen stand zugebacken ist? Wie krieg ich die wieder in Gang???
Felix
KLICK
Martin650
Re: Kupplung trennt garnicht!
Beitrag von Martin650 » 03.07.2009 18:07
Den vollen Kupplungsweg einstellen, dann trennt sie auch
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 03.07.2009 18:14
dh. kupplungsdeckel ab und an der schnecke rumspielen?
der hat mir auch so bekloppte werte im tacho angezeigt 188 oder so beim starten. da ist irgendwo der sensor abgesoffen. der sitzt doch am vorderrad?, oder?
danke
€dit: Knowledgebase Bilder sind down :( hell :x :cry: so ein sch++++ tag
KLICK
Martin650
Beitrag von Martin650 » 03.07.2009 18:45
Erstmal die Wurmschraube in der Kupplungsschnecke rausdrehen. Dann die Versteller des Zuges zusammendrehen. Ziel ist es, den Hebel an der Schnecke möglichst auf ca. 2:00 bis 2:30 Uhr zu kriegen. Dann die Zugversteller wieder so einstellen, dass der Zug das angestebte Spiel von ca.2mm oben zwischen Hebel und Gegenhalt hat. Jetzt die Wurmschraube reindrehen bis sie Kontakt zur Betätigungsstange hat und Kontern. Jetzt wird die Kupplung maximal betätigt und sollte trennen
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 04.07.2009 13:09
ich bekomms nicht hin. das blöde dingen ist jetzt noch zäher beim schieben im ersten mit gezogener kupplung.
@martin pn :)
KLICK
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 04.07.2009 15:15
JIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHA
der hobel rennt wieder. hab die warm laufen lassen so 10 minuten und dann wie mitm auto. berg runter mit maschiene an, von n auf 2ten gang und da liefse schon wieder. war irgendwie verharzt oder so.
freu freu ;) bier :mrgreen: :) Angel
KLICK
Martin650
Beitrag von Martin650 » 04.07.2009 15:40
Klasse, aber immerhin weißt du jetzt wie Hebel, Schnecke etc. eingestellt werden
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 04.07.2009 17:22
aber was ich immer noch nicht kapiert hab: wieso soll der hebel der schnecke auf 2-2,30 ? meiner steht wie gesagt auf 4uhr
danke
KLICK
Martin650
Beitrag von Martin650 » 04.07.2009 18:30
Wenn man den Winkel betrachtet in dem der Kupplungszug reinkommt, dann finde ich eben so knapp 3:00 Uhr am idealsten
