Vergaser auf Kantemotor?
Verfasst: 12.07.2009 13:58
von Drifter76
Nachdem ich ja ein kleines Problem mit meinem Sekundärklappensystem habe, wo ich nicht weiß ob die Mechanik klemmt, ein Sensor spinnt oder ein Kabel einen Knick hat, kam mir die Frage auf, ob die Vergaser der Knubbel auf die Kante passen würden?
Hat jemand schon einmal diesen Wechsel vollzogen? Welche Probleme kämen auf einen draufzu?
Re: Vergaser auf Kantemotor?
Verfasst: 12.07.2009 14:20
von Anaconda
Na ja, ich weiß nicht ob da irgend welche Rahmenstreben im Weg sind, aber mit den Ansaugtrichtern der Knubbel paßt der Vergaser auf den Kantemotor. Wenn du allerdings den Vergaser in deiner Kante laufen lassen willst wirst du sicherlich einige Schwierigkeiten haben. Du solltest die Benzinpumpe mit tauschen und ob die Zündug arbeitet, wenn sie keine Einspritzanlage findet kann ich dir auch nicht sagen.
Verfasst: 12.07.2009 14:54
von Taldor_SV
Und wenn du die Sekundärklappen ausbaust, wie es hier im Forum schon mal angeschrieben wurde?
Verfasst: 12.07.2009 14:59
von Drifter76
Die sind schon draußen...
Ich stelle meine Frage wegen diesem Thema:
viewtopic.php?f=5&t=59309
Verfasst: 13.07.2009 23:45
von niklas
Schafft man dann noch die Abgasuntersuchung?
Technisch sicher möglich, wüsste nicht warum es nicht klappen sollte
