Stahlflex von Lukas???
SVHetzer
Beitrag von SVHetzer » 21.07.2009 12:53
Hey Biker!!!
Ich habe mir die Sahlflex von Lukas bei Louis geholt und wollte ma fragen ob ich noch etwas außer Bremsflüssigkeit zum Einbau brauche????
Gibt es Probleme beim Einbau?
Danke!
Gruß! ;) bier
shockin blue suzi
Re: Stahlflex von Lukas???
Beitrag von shockin blue suzi » 21.07.2009 14:14
brauchst nen schwachen arm ;)
pass auf, dass du die schrauben nicht zu fest anziehst (ich glaub 25 nm kriegen die nur), ansonsten halt bremsflüssigkeit und nen bissl krams zum entlüften...
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 21.07.2009 22:05
shockin blue suzi hat geschrieben:brauchst nen schwachen arm ;)
Ich habe meine aus versehen eher fest angezogen. Kann ich die einfach wieder lösen und dann nochmal locker anziehen, ohne neue Alu-Dichtungen zu benutzen? Was kann passieren, wenn die zu fest angezogen sind? Fahre schon seit ca 500km damit rum.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 21.07.2009 22:13
Wenn du die Schrauben löst brauchst du wieder neue Dichtungen, die sind allerdings nicht so teuer. Eloxierten Aluminiumschrauben sind natürlich deutlich empfindlicher wenn man sie zu stark anzieht, die originalen Stahlschrauben sind da unempfindlicher. Im schlimmsten Fall können dir die Schrauben irgend wann beim Bremsen abbrechen.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 22.07.2009 6:35
25NM sind für Aluhohlschrauben viel zu viel.
vorher nachschauen!
SVHetzer
Beitrag von SVHetzer » 23.07.2009 12:40
Danke!Müsste nur noch wissen wieviel NM nun wirklich???
Gruß? :D
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 23.07.2009 12:57
Aluminiumhohlschrauben: 14Nm
Stahlhohlschrauben: 25Nm
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 23.07.2009 16:18
14Nm... Hmm. Wie kann man das denn ohne Drehmomentschlüssel in etwa abschätzen? Mit 2 Fingern festziehen? :D
ansi
Beitrag von ansi » 26.07.2009 18:45
Mit 2 Finger sind angeblich 6nm :lol:
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 26.07.2009 20:24
Okay, dann ziehe ich 4 mal hintereinander mit 2 Fingern an :lol:
Genau wie man ein 6er Loch bohre. Mit dem 2er vorbohren und dem 4er hinterher :lol:
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 26.07.2009 20:32
Wenn du willst bring ich einen Drehmomentschlüssel auf's Treffen mit, dann kannst du die Schrauben mit 14Nm anziehen.
Gedanke der Woche:
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 26.07.2009 23:39
Das wäre ganz gut, aber ich muss dann ja die Dichtungen mit wechseln und somit auch die Bremsflüssigkeit, weil die dann ja zwangsweise mit rausläuft :?
