Stahlflex von Lukas???
Verfasst: 21.07.2009 12:53
von SVHetzer
Hey Biker!!!
Ich habe mir die Sahlflex von Lukas bei Louis geholt und wollte ma fragen ob ich noch etwas außer Bremsflüssigkeit zum Einbau brauche????
Gibt es Probleme beim Einbau?
Danke!
Gruß!
Re: Stahlflex von Lukas???
Verfasst: 21.07.2009 14:14
von shockin blue suzi
brauchst nen schwachen arm
pass auf, dass du die schrauben nicht zu fest anziehst (ich glaub 25 nm kriegen die nur), ansonsten halt bremsflüssigkeit und nen bissl krams zum entlüften...
Verfasst: 21.07.2009 22:05
von K.haos-Prinz
shockin blue suzi hat geschrieben:brauchst nen schwachen arm
Ich habe meine aus versehen eher fest angezogen. Kann ich die einfach wieder lösen und dann nochmal locker anziehen, ohne neue Alu-Dichtungen zu benutzen? Was kann passieren, wenn die zu fest angezogen sind? Fahre schon seit ca 500km damit rum.
Verfasst: 21.07.2009 22:13
von Anaconda
Wenn du die Schrauben löst brauchst du wieder neue Dichtungen, die sind allerdings nicht so teuer. Eloxierten Aluminiumschrauben sind natürlich deutlich empfindlicher wenn man sie zu stark anzieht, die originalen Stahlschrauben sind da unempfindlicher. Im schlimmsten Fall können dir die Schrauben irgend wann beim Bremsen abbrechen.
Verfasst: 22.07.2009 6:35
von Twinkie
25NM sind für Aluhohlschrauben viel zu viel.
vorher nachschauen!
Verfasst: 23.07.2009 12:40
von SVHetzer
Danke!Müsste nur noch wissen wieviel NM nun wirklich???
Gruß?
Verfasst: 23.07.2009 12:57
von Twinkie
Aluminiumhohlschrauben: 14Nm
Stahlhohlschrauben: 25Nm
Verfasst: 23.07.2009 16:18
von K.haos-Prinz
14Nm... Hmm. Wie kann man das denn ohne Drehmomentschlüssel in etwa abschätzen? Mit 2 Fingern festziehen?
Verfasst: 26.07.2009 18:45
von ansi
Mit 2 Finger sind angeblich 6nm
Verfasst: 26.07.2009 20:24
von K.haos-Prinz
Okay, dann ziehe ich 4 mal hintereinander mit 2 Fingern an
Genau wie man ein 6er Loch bohre. Mit dem 2er vorbohren und dem 4er hinterher
Verfasst: 26.07.2009 20:32
von Anaconda
Wenn du willst bring ich einen Drehmomentschlüssel auf's Treffen mit, dann kannst du die Schrauben mit 14Nm anziehen.
Verfasst: 26.07.2009 23:39
von K.haos-Prinz
Das wäre ganz gut, aber ich muss dann ja die Dichtungen mit wechseln und somit auch die Bremsflüssigkeit, weil die dann ja zwangsweise mit rausläuft
