SBK-Lenker und nichts passt
Artist
Hallo Leute,
ich habe mir einen SBK-Lenker für meine SV 650 N (Bj '99) von "Spiegler" gekauft und den verbaut. Jetzt ist mein Problem, dass eigentlich alle Züge und Leitungen nicht unbedingt zu kurz, aber sehr sehr stramm sind. Die Bremsleitung z.B., auch das Gaszug (bei Einschlag nach rechts erhöht sich die Drehzahl um so 2500). Der Lenker ist 75cm breit
Züge und ne Stahlflex-Leitung würden mich aber nochmal so 100€ kommen.
Daher will ich jetzt den Lenkerumbau erstmal nach hinten schieben und wieder den originalen Suzuki-Lenker oder einen ähnlichen (zwecks Preis) verbauen. Der neue muss auf jeden Fall mindestens 4cm kürzer sein. Kann mir jemand einen Lenker empfehlen (oder hat nen anderen Tipp zwecks Umbau) ?
Danke im Voraus
Artist
p.s. den alten Lenker kann ich nicht mehr verbauen, da der bei nem Unfall schrott gegangen ist.
Danke im Voraus
Artist
RJSpeed
Re: SBK-Lenker und nichts passt
Hallo ,
ich arbeite bei Suzuki und bau regelmäßig SV, TL, DL, GSF und GSR um und ich kann dir nur den Tipp geben, die Gaszüge und den Kupplungzug nach oben am Luftfilter vorbei,unter den Tank unter die Brücke zu legen! (GAS) Und den Kupplungzug aus der Originalen Hlterung vom Rahmen unterhalb der Brücke abnehmen und auch unter der Brücke durch legen! (Also vom Halter absetzten!)
Die Verkabelung nicht hinter, sondern vor der Brücke/Gabelholm legen!(Kabelbinder)
Beim Alulenker die Bohrungen für die Bedienung (5mm) nicht vergessen!
Achte auf den Lenkeinschlag bzw. Lenkereinstellung (Tank = Bedienelemente)
Geht auch wenn du Lenkererhöhungen einbaust!
lg Ron
PS:Bremsleitung in 65cm und 30cm und die Vorspannung beim Verlegen nutzen!
lg Ron
- Chrissiboy
Man braucht also weder laengere Gas- und Kuplungszuege, noch Stahlflexbremsleitungen???
Sprich ich brauch nur Lenker, Gabelbruecke und Lenkerenden?
Hab ne K3 "S", aber die Kits sind mir momentan zu teuer um sie auf SBK-Lenker um zu bauen.
steffen1660
brauchst : lenker, gabelbrücke der N oder zubehör und stahlflex oder normale längere leitungen !Chrissiboy hat geschrieben:Man braucht also weder laengere Gas- und Kuplungszuege, noch Stahlflexbremsleitungen???
gruss
- Chrissiboy
Also die originalen Lenkerenden der Stummel passen auf nen SBK-Lenker?
Und die Bruecke der N passt ganz normal an die "S"???
steffen1660
lenkerenden nein , brauchst auch net unbedingt ich hab auch keine dran ,sieht ohne finde ich viel schöner aus
und beider 650er passt die gabelbrücke der N an die S ohne probleme , was beider 1000er leider nicht so ist
- Chrissiboy
Brauch also nur ne gebrauchte Gabelbruecke der N finden, nen schoenen SBK-Lenker (evtl. mit Lenkerenden) und nen Satz Stahlflexleitungen?
hmmm...muesste ich mal ausrechnen wieviel guenster das ist als ein kompletter Kit von ABM etc....
steffen1660
genau so
was aber teurer oder billiger ist kann ich dir nicht sagen , lenker aus alu von lsl 50euro , gabelbrücke der n bei ebay 50euro ? stahlflex ca 80euro bei ebay
- Chrissiboy
Muesste dann Stahlflex fuer die "N" bestellen? Oder muessen die eine besondere Laenge haben?
steffen1660
das kann ich dir bei der 650er nicht sagen
frag am besten ihn wegen der länge , er ist auch händler ! hat den umbau bei einer freundin an der sv gemacht mit der n gabelbrücke
http://svrider.de/Forum/memberlist.php? ... ile&u=3838
- Chrissiboy
Danke fuer den Tip. Werd mich mal schlau machen.
- Chrissiboy
Hoffe niemand liest mit.
...wie siehts denn aus mit Kurvenfahrten? Bekommt man mit der anderen Sitzposition noch das Knie ohne Weiteres auf den Boden?
Hi Ich habe meinen SBK jetzt erst von meiner K6 runtergebaut und wieder den stummel drauf liegt an meiner größe wegen der Sitzposition war mir auf daeur zu unbequem und ich finde bei Kurvenfahrten macht es für mich jetzt nicht den riesen unterschied wenn Du das knie auf den boden bekommst passt das
durch den lenker dürftest da keine Probleme haben
Ps. hab einen LSL SBK lenker plus gabelbrücke für eine 650er K6 hier liegen
Zu manchen Dingen sagt man besser nur Ja und Amen oder besser gar nichts und Denkt sich seinen Teil!!
Oder wie Ich sage : Sturr Lächeln und Winken
Sauerländer SportVreunde
"Hebe niemals ab vom Acker ohne deinen Tacker"
Artist
@ RJSpeed
danke für die Tipps
aber mit der Bremsleitung, da muss doch dann trotzdem eine neue her, oder ?
Ich mein, die kommt mich ja auch nochmal doppelt so teuer wie der SBK-Lenker, den ich gekauft habe.
Hat vielleicht sonst noch jemand was zu meiner anderen Frage, also wie teuer Original-Lenker bzw. ähnliche Lenker (Firma,...) ?
danke für die Tipps
