anderes Heck an SV, fragen
Bednix
Beitrag von Bednix » 29.08.2009 11:34
hallo leute,
ich hätte mal ein paar fragen, weil bei mir ein heckumbau ansteht:
wohin geb ich den die ganze elektrik welche sich bis jetzt recht breit im heck gemacht hat?
wo haben die, die umgebaut haben, die teile verstaut?
vor allem der lagesensor macht mir etwas kopfzerbreche.
habt ihr alle den originalheckrahmen umgeschweist oder wie seit ihr da rangegangen?
lg philipp
felix2k6
Re: anderes Heck an SV, fragen
Beitrag von felix2k6 » 29.08.2009 12:12
frag mal den twinkie, der hatte ja alles an seiner umgemoddelt. :)
KLICK
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 29.08.2009 12:38
Nille wäre auch noch ein sehr guter Ratgeber.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6372
Bin dann mal wieder da! :-)
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 29.08.2009 16:51
Jupp, die haben ihre Knubbel,s schön umgebaut.
Nur hat die Kante noch etwas mehr Elektrik im Heck.
Wenn, dann würd ich SV-Fightersau fragen.
http://www.svrider.de/index.php?seite=u ... etails=130
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 31.08.2009 22:26
da gibts mehrere ansätze...
wieviel platz hättest du denn im heck ?
oder willst du prinzipiell so wenig wie möglich veranschlagen ?
ich habe alles auf kleinstem raum im heck mit hawker cyclonzellen verbaut.
ansätze wären auch, teile der elektronik irgendwo über dem motor oder seitlich zu verstauen (links innen am rahmen gibt es bei der knubbel platz).
dann wäre nur noch die batterie im heck befindlich. die könntest du z.B. rechts und links neben den vorderen zylinder hinter den kühler packen.
eine dritte möglichkeit gibt es auch, die entwickele ich gerade...
um die elektronik zu minimieren schau mal bei motogadget nach dem m-unit.
zwar teuer, aber hilfreich. ich werde es auf jedenfall verbauen!
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 01.09.2009 22:29
Hallo Philipp,
so viel Elektrik ist ja eigentlich nicht im Heck. Das passt auch locker noch wenn man da den Auspuff reinbaut...
Auf jeden Fall würde ich den Kabelbaum öffnen und die Kabel schonmal in etwa so legen wie sie nachher sollen. In einem dann auch lieber die Verbinder überprüfen, am besten aber direkt richtig machen! Original sind die nicht wirklich vertrauenerweckend :?
Den Kippsensor brauchst du nur in der Position montieren wie er jetzt steht, alles andere ist dem egal... du kannst also auch die Drähte verlängern und den "Kerl" woanders hinsetzen.
Grüße Hardy
