Problem mit der Hinterachse
Suzuki SV 650 `01
Beitrag von Suzuki SV 650 `01 » 30.08.2009 15:30
ich habe schon länger ein Problem mit der Hinterachse, das sie sich löst,
obwohl ich sie mit 69 Nm laut Handbuch wieder anziehe!
Jetzt wollte ich mal wissen, ob jemand ein Foto von seinen ausgebauten;
Hinterachsenteilen machen kann?
Bei mir von Kettenseite ausgehend:
Als erstes ein runder Metallring (darum ein Simmerin, in der Kettenradaufnahme fixiert),
dann ein großes NSK Lager (in der Kettenradaufnamhe fixiert), dann ein kleines Lager (in der Felge),
runde Hülse (in der Felge), ein weiters kleines Lager (in der Felge), Hülse mit SChmutzschutz fürs kleine Lager)
und zu guter letzt die Bremssattelaufnahme!
Jetzt frage ich mich, ob zischen dem großen NSK Lager in der Kettenradaufnamhe und dem kleinen Lager in der Felge
noch ein Distanzstück fehlt, da bei dem auseinanderbauen das kleine Lager nicht fest in der Felge saß,
sondern mir entgegenkam!
Ich bin echt am verzweifeln, da dass kleine lager auf der bremssattelseite durch die hülse mit schmutzschutz "zerfressen" wurde,
was bedautet, dass ich die achse zufest gescharubt habe, was auch nicht sein kann...
NEED HELPPPPPPPPPPPPP :cry: :(
Lg Martini ;) bier
Re: Problem mit der Hinterachse
Beitrag von 2blue » 30.08.2009 15:51
hier solltest Du alle Teile sehen.
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 30.08.2009 22:30
… Schnittzeichnung …
EDIT: geändert wg © 2.9.09 W. TL
Zuletzt geändert von WilheLM TL am 02.09.2009 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
nille
Beitrag von nille » 30.08.2009 22:36
Mir scheint, Dir fehlt die Hülse zwischen dem Lager im Kettenradträger und dem Lager in der Felge.
Hier die Nr.9 :
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... REAR_WHEEL
Kann das sein?
Gruß Nils
Suzuki SV 650 `01
Beitrag von Suzuki SV 650 `01 » 31.08.2009 15:53
@ Nille:
Genau die fehlt mir -.- Gut das ich den Hinterreifen von einer "Suzuki Fachwerkstatt" hab wechseln lassen -.-
Könntest du einmal ein Foto davon machen oder hat einer eins?
Danke für eure schnelle Hilfe :!: ;) bier :D
Lg Martin ;) bier
Hawkeye_III
Beitrag von Hawkeye_III » 31.08.2009 16:19
Das Teil müsste ich noch von meiner Unfall-SV (99er) haben, da müsste ich nur etwas suchen, da ich alle kleinteile in einen eimer gepackt habe :roll:
Edit:Ging schneller als gedacht, hab das Teil schon gefunden. Hab auf die schnelle mal 2 Bilder mit dem Handy gemacht.
...hier ein kleiner Wheelie, Voderrad schnell wieder runter und dann sofort rechts, sonst ists vorbei...
Helmut Dähne (Rekordfahrt Nordschleife)
nille
Beitrag von nille » 31.08.2009 18:42
Suzuki SV 650 `01 hat geschrieben:...Gut das ich den Hinterreifen von einer "Suzuki Fachwerkstatt" hab wechseln lassen -.- ...
An Deiner Stelle würde ich mich gaaaaanz arg bei dem leitenden Werkstattmeister beschweren!!!!!
Außerdem sollen die Dir gleich einen neuen Lagersatz bestellen/mitgeben (auf deren Kosten!)!
Denn:
Wenn Du ohne die Hülse mit angezogener Achse unterwegs warst, beschädigt das die Lager.
Die sind nämlich ohne die Hülse einer ziemlich hohen achsialen Belastung ausgesetzt,
für die sie nicht gemacht sind...
Gruß Nils
Suzuki SV 650 `01
Beitrag von Suzuki SV 650 `01 » 31.08.2009 21:49
@ Nille: Ich sag mal super Werkstätten sind in Deutschland Mangelware.
Ich kenne selbst nur eine gute Werkstatt für Motorräder hier in Hamm!
Lg Martin ;) bier
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 01.09.2009 11:54
Ich kenn nur eine gute Werkstatt hier in BA - meine Garage
Verfolgung V-Max
Suzuki SV 650 `01
Beitrag von Suzuki SV 650 `01 » 03.09.2009 10:01
Hat jemand die Distanzhülse noch rumfliegen und braucht sie nicht mehr?
Hawkeye_III meldet sich nämlich nicht mehr :(
Außerdem bräuchte ich auch noch den Schmutzschutz Nr 16!
Bitte melden falls ihr die Teile habt.
Bye Martin ;) bier
nille
Beitrag von nille » 03.09.2009 17:07
Ich denke die Werkstatt hat die Hülse verschlampt,
warum kümmerst Du Dich dann um das Teil!???
Gruß Nils
