Gangschalthebel abgebrochen
V2 Duo
Beitrag von V2 Duo » 02.09.2009 8:00
Hallo an Alle,
mir ist gestern mein Gangschalthebel abgebrochen.Sauberer Schnitt.Ging alles ganz schnell...Der Schotterweg war fast geschafft, als ich sie nicht mehr rumreißen konnte und dann umkippte.So weiter nichts spassiert, nur der Hebel war ab.
Ist euch das vielleicht auch schonmal passiert oder kann mir einer ne Auskunft geben was mich das wohl kosten wird?
Dragol
Re: Gangschalthebel abgebrochen
Beitrag von Dragol » 02.09.2009 8:15
Den Schalthebel gibt es als Nachbauteil bei ebay und anderen für ca. 30 Euro.
Oder eben hier im Marktplatz oder bei den Gebrauchtteilehändlern einen gebrauchten Schalthebel suchen.
Wenn nur vorne der Dorn abgebrochen ist, den kann man vorübergehend durch eine Schraube ersetzen (Loch in den Hebelarm bohren, Gewinde schneiden, Schraube eindrehen und mit einer Mutter kontern).
Beitrag von Dieter » 02.09.2009 9:25
Musste in deinen alten Beiträgen nach deinem Baujahr suchen, also ist eine 2001er, dann stimmt das was Dragol gesagt hat. Für die neueren Modelle gibt es glaube ich keine Schalthebel in ebay.
Such mal nach "Schalthebel klappbar" da findest du welche für die GSX die passen auch auf die SV 99-03 und haben dann den Vorteil das sie nicht abbrechen beim Sturz...
V2 Duo
Beitrag von V2 Duo » 02.09.2009 13:15
vielen Dank,hat mir geholfen.
Habe bei ebay was gefunden.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 02.09.2009 14:06
welche haste denn .... der von der 600 bandit geht auch ... kostet nur die hälfte und ist aus stahl. der bricht dann net .... den verbiegts nur, dann kannste den zurück biegen und weiter fahren.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
