Kupplungstellschraube löst sich
Miwo
kann mir bitte jemand einen tip geben wie ich diese schraube (die hinter dem kupplungsgriff ) festbekomme ohne das sie sich bei jeder fahrt löst und sich somit immer mein kupplungsspiel verändert. ich zieh sie jedesmal handfest an so fest es geht aber sie löst sich trotzdem immer wieder. mit der zange kann es ja nicht sein da man sie dann ja nicht mehr aufbekommt wenn man unterwegs das spiel verändern muß.
warum löst die sich immer???
danke für tip´s
gruß
Miwo
danke für tip´s
gruß
Miwo
Onkel Tom
Re: Kupplungstellschraube löst sich
Auf der langen Schraube, wo die schwarze Hülle des Bowdenzugs drinsteckt, muss am Außengewindek eine dicke Scheibe mit Innengewinde sein, die die Funktion einer Kontermutter erfüllt. Also Kupplungsspiel einstellen, danach Kontermutterscheibe festziehen.
Hier die Nummer 14
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... NDLE_LEVER
Hier die Nummer 14
Miwo
ja genau die mein ich ja, die löst sich bei jeder fahrt.
stell doch die Kupplung so ein, wie du's brauchst und mach um das restliche, freie Gewinde hinter der Rändelmutter ein Stück Tape. Dann sollte die sich nicht einfach wieder abdrehen. Einfach wieder die Gummitülle drüber und man sieht's nicht mehr. Wenn du dann doch mal nachstellen musst, einfach Tape wieder abziehen
S 056 VS
Das scheiss problem hab ich auch aber beim nächsten mal mach ich das ding mit ner zange fest und basta.
- DieterSV650
die große Kontermutter die Du gegen drehst hat eine Kerbe.
In diese Kerbe kannst Du mit einem Geldstück reingesteckt die Schraube fest drehen sodas Sie hält.
- SV-Schnarchi
Außerdem hast du in deinem Boardwerkzeug sicherlich eine Zange drin, oder?
Und ich glaub nicht, dass du einfach so dann während einer Tour an der Kupplung rumfummeln musst
99.000km...und noch nicht Müde->>> SV
war alles schon mal da voor Jaahren gäähn.
SV29 und KuNiRider und etliche andere diskutierten darüber.
Die Kontermutter reibt sich an ?? und löst sich dabei, kein Fett an den Einsteller usw usw.
>> Die Suche quälen hilft eventuell
Gruß Peter
Gruß Peter
- Roughneck-Alpha
Wenn du es haben solltest, dann kannst du auch Loctite nehmen.Natürlich nur ein klein wenig und das auf das Aussengewinde zum Bowdenzug hin träufeln.
Miwo
habs jetzt mal mit ner zange angezogen und seit dem isse fest...
folkmusic
Hast du richtig gemachtMiwo hat geschrieben:habs jetzt mal mit ner zange angezogen und seit dem isse fest...
Bin seitdem (das Möp war noch nagelneu) mehr als 11 tausend Km gefahren und musste das Kupplungsspiel noch kein einziges mal nachstellen.
Peter
