Felgenrand aufkleber von foliatec erfahrung?
Verfasst: 20.09.2009 18:14
von MusziK
hallo,
wer hat schon erfahrung mit diesem ding hier?
http://www.louis.de/_10873f27e98482f0da ... &anzeige=0
kann man damit auch den streifen auf den rand anbringen oder nur so wie es auf dem bild gezeigt ist auf den felgen innenrand?
MFG
Re: Felgenrand aufkleber von foliatec erfahrung?
Verfasst: 20.09.2009 18:25
von JuTobsen
Hey,
ich kann die nur dazu raten vorgekrümmte Streiffen zu kaufen.
Habe mit nem ähnlichen Tool von Polo nur Ärger gehabt und die Ringe wurden soo schlecht, dass ich schon 1 Tag danach vorgekrümmte von zietech.de bestellt habe. Die lassen sich dann aber auch optimal verarbeiten.
Und da kannst du dir auch sicher sein, dass sie auf dem Felgenrand ihren Platz finden werden...
Verfasst: 20.09.2009 21:58
von Jonny
Naja, mit so ner Vorrichtung hab ichs bei mir drangemacht, geht auf jeden Fall leichter als komplett per Hand. Letzte Woche dann beim Kumpel mit so nem Abroller gemacht, ging auch total beschissen. Also ich denke, vorgekrümmte KÖNNEN nur besser sein, bei allen anderen Varianten haben wir immer 2 Stunden gebraucht und noch viel mehr Nerven...
MFG Jonny
Verfasst: 22.09.2009 20:55
von Karoldrumer88
Hi
ich habe es auch schon probiert ich habe die Klebestreifen bei Louis gekauf es war sehr schlecht zu Kleben.
und nach 2 Tagen ist er abgegangen.
Ich habe natürlich die Felge endfettet und der Kleber klebte an der felge und der Streifen hat sich gelöst.
Verfasst: 22.09.2009 22:11
von Rem1x
JuTobsen hat geschrieben:Hey,
verdammt, mir gings genauso! bei polo den mist gekauft. ging richtig asi und sah auch sch**** aus. mir ist das ding einfach immer auseinander gebrochen (geld zum fenster). dann bei zietech die vorgekrümmten bestellt. die sind auch optisch besser und breiter. die dinger in einen eimer mit wasser getupft damit die nicht sofort festkleben und ich die fehler korigieren kann. trocknen lassen, das wars dann. ein profi würd da evtl auch noch was finden aber ich sehe da einen runden, schönen kreis
kann ich nur empfehlen!
Verfasst: 23.09.2009 20:12
von lupaxy
wie muss man sich diese vorgekrümmten streifen vorstellen?
gibts die dann nur in verschiedenen radien zu kaufen, oder wie muss ich mir das wort "vorgekrümmt" vorstellen?
MFG
lupaxy
Verfasst: 23.09.2009 20:18
von DerJimmy
Ja die gibts in verschiedenen Felgengrößen und sind geviertelt.
Geht eigentlich super einfach und sieht gut aus.
Kann ich auch nur empfehlen denn mit dem Abroller hats bei mir auch gar nicht funktioniert
Verfasst: 23.09.2009 20:25
von TronWorrior
Hi!
ich kann dir diese hier empfehlen!
www.mibotec.de
die habe ich jetzt seit fast einem jahr drauf und sie halten immernoch gut, ein bisschen dehnbwar sind sie auch, damit man etwas noch die sache korrigieren kann.
aber für die montage gilt, mach es nur, wenn du wirklich lust dazu hast und wenn du GANZ VIEL ZEIT hast, ansonsten wird das nichts!
kannst ja mal in meine ownerliste schauen, und dann 5 sterne verteilen^^....
cu
