Servus zusammen,
ich überhole gerade meine Kupplung, da die Reibscheiben verschlissen sind.
Jetzt bin ich günstig an einen kompletten Kupplungskorb aus einer Vorführmaschine, die 920km runter hat, gekommen
Hab nun alles eingebaut und festgestellt, dass da 8 anstatt 7 Reibscheiben mit dabei waren. Mit den acht funktioniert das natürlich nicht.
Jetzt die frage, gab es mal änderungen an der Kupplung der Knubbel, bzw. ist das vllt der Kupplungskorb der Kante?
Wobei eigentlich alles gleich ist/passt. Bis auf die Reibscheiben.
Delta
Kupplung bei SV 650 S
macdreami
Re: Kupplung bei SV 650 S
Schau mal hier nach...
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... up/CLUTCH_
Grüße...
P.S. Welches Baujahr fährst du denn?
Grüße...
