Standrohre von Tauchrohren trennen?
Verfasst: 29.10.2009 16:13
von Unrockstar
ich habe demnächst im Rahmen der Umbauten vor die Gabelfedern zu wechseln. Wenn man gerade dabei ist, kann man ja auch gleich die Standrohre pulvern lassen...
Wie ich die Federn wechsle, weiß ich jetzt dank der KB.
Meine Frage:
Wie kann ich, wenn ich die Gabel ausgebaut habe, die Standrohre von den Tauchrohren trennen? Welche Fehler sollte ich auf keinen Fall machen?
Ich danke schon mal für die Hilfe.
Re: Standrohre von Tauchrohren trennen?
Verfasst: 29.10.2009 18:42
von Gelöschter Benutzer 9128
Das ist schon etwas aufwendiger
Hierfür muss erstmal wie beim Federwechsel zerlegt werden und weiterhin...
- die Staubkappe runter
- die Sicherungen der Simmerringe ausgeclipst
- die Dämpfereinheit raus, ist von unten mit Imbus verschraubt (manchmal geht´s direkt mit einem Schlagschrauber, ansonsten muss man sich was machen um innen die Kartusche festzuhalten.
- Jetzt wird die Gabel mit einem kräftigen Ruck auseinander gezogen
Nachher dann wieder genauso zusammen und >neue< Simmeringe verwenden.
Möglische Fehler:
- Kratzer im Standrohr
- Dämpfereinheit nicht richtig fest
- Simmeringe beim eintreiben versaut
- Desweiteren Fehler die auch beim Federwechsel passieren können
Eigentlich alles Fehler hervorgerufen durch schlechtes Werkzeug oder fehlender Erfahrung. Wäre nicht schlecht wenn jemand hilft der das schonmal gemacht hat...
Grüße Hardy
Verfasst: 29.10.2009 19:05
von LazyJoe
Unrockstar hat geschrieben:Wenn man gerade dabei ist, kann man ja auch gleich die Standrohre pulvern lassen...
Würd ich mir nochmal gut überlegen
Tauchrohre pulvern macht mehr Spaß!
Zum Kontern des Dämpfereinsatzes eignet sich z.B. ein kegelförmig angeschliffener Besenstiel, den du von oben reindrückst..
Verfasst: 29.10.2009 20:34
von Unrockstar
Danke ihr zwei!
@ Hareu:
Okay, das bleibt dann für zukünftige Projekte vorbehalten, da der Ausbau im nächsten Monat passieren müsste und ich in dieser Zeit nicht mehr in eine Werkstatt komme (Saisonkennzeichen)
Vielen Dank aber für die Beschreibung
@ LazyJoe:
Hoppla, verwechselt. Kommt nicht wieder vor.
