Erfahrung mit Smartrepair?
Verfasst: 03.12.2009 15:48
Hallo Gemeinde,
mich hat es heute erwischt,
bin gestürzt (ÖL +/ Nässe?)
und brauche Euren Rat.
Die Kanzel ist vorne links an der Kante über eine Breite von ca. 12cm abgeschrabbt, ca. 1mm tief.
Habe schon gelesen, dass es darauf ankommt, ob Haltenasen gebrochen sind, dann müsste die Kanzel getauscht werden.
Zwischen Innen und Außenverkleidung ist jetzt ein Rand zu sehen, so als ob die Kanzel nach außen gerückt wäre.
Wie sehe ich / merke ich, dass die Kanzelnasen gebrochen sind?
Kanzel kostet neu und gelackt 250.- Euro.
Alternative wäre die Reparatur durch Smart Repair möglich.
(M)ein Smart Repairer sagt, dass der das machen kann.
Zu den Kosten kann er etwas sagen, wenn er den Schaden sieht, klar.
Würde dann auch die kleinen Schäden des Vorbesitzers machen lassen.
Schalthebel abgebrochen, neu 68,- / Ebay.
Soziusraste unten angeschrammt: neu 30 ,- / Ebay.
Oder habt Ihr noch Ideen wo ich was günstig bekommen kann.
Thanx,
6pck
Thanx,
6pck
