Anfängerfrage bezüglich Kupplung
abi1988
Beitrag von abi1988 » 09.02.2010 14:25
Guten Tag
ich habe mir heute beim louis einen neune kupplungshebel besorgt. Mein alter (der orginale) war abgebrochen und ich muss demnächst zum TÜV.
als ich nun den neuen hebel montiert hatte die große überraschung, trotz komplett losgelassenen hebels kein bischen vortrieb.
was muss ich machen damit das wieder funktioniert, ich denke das ist nur eine einstellungssache, oder?
und kann es sein das der louis hebel (moto detail) ein klein wenig dicker ist und deswegen nicht so leicht läuft?
Gruß Achim
riemaer
Re: Anfängerfrage bezüglich Kupplung
Beitrag von riemaer » 09.02.2010 14:27
...bestimmt nur Einstellungssache!!!
Beitrag von Dieter » 09.02.2010 14:48
abi1988 hat geschrieben:trotz komplett losgelassenen hebels kein bischen vortrieb
Der Motor ist an? :) Angel (Alaaf und Helau)
riemaer
Beitrag von riemaer » 09.02.2010 14:52
Gang drinne? Ritzeldeckel auf und nachstellen! Traust du dir das zu? Reparaturbuch zur Hand???? Keine große Sache!!!
Olaf
Beitrag von Olaf » 09.02.2010 14:56
abi1988 hat geschrieben: ...
Gruß Achim
An anderer Stelle wurde genau das schon einmal berichtet. Also etwas "dünner" feilen und probieren ...
abi1988
Beitrag von abi1988 » 09.02.2010 15:01
- ja der motor war an
- ja der erste gang war drin
zutrauen tuh ich mir grundsätzlich fast alles, bin dhandwerklich ein wenig begabt,
außerdem bin ich der meine das man alles fast schaffen kann wen man das passende werkzeug und ne gue anleitung hat.
ritzeldeckel is das, wo die gangreihenfolge draufgeschrieben ist und oben der kupplungszuck reinäuft, stimmts?
was kann ich an dieser holschraube einstellen durch die das kupplungsseil ins ritzelgehäuse geführt wird?
wen ich den deckel abmachen, kann mir da etwas entgegenlaufen/ laufen?
reperaturbuch habe ich leider noch keines, kann man da eines empfehlen? für autos kenn ich die bücher "so wirds gemacht" gibt es soetwas auch für motorräder?
New-Bee
Beitrag von New-Bee » 09.02.2010 15:07
also ich habe einmal das hier:
http://www.amazon.de/Suzuki-SV-650-1999 ... 504&sr=8-1
Ist für grundlegenden Kram sehr gut und hat schon sehr weitergeholfen.
Desweitern habe ich noch ein Werkstatthandbuch falls man es etwas genauer braucht und zusätzlich Explosionszeichnungen aller Einzelteile.
New-Bee
Zuletzt geändert von New-Bee am 17.02.2010 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 10.02.2010 17:31
Bei der Seilzugkupplung muss der Zug komplett entspannt sein, damit die Reibscheiben Grip kriegen.
Der Hebel muss dazu ca. 1mm Spiel haben. Wenn der Hebel voll auf Spannung ist, musst Du den Zug nachlassen.
Hydraulische Kupplungen stellen ihr Spiel selbst nach.
Verfolgung V-Max
abi1988
Beitrag von abi1988 » 10.02.2010 17:42
hab jetzt dank des digitalen werkstattbuches von new bee (danke nochmal)
meine kupplung so eingestellt bekommen das alles funktioniert wie es soll.
mal schauen wie dann das feeling bei der ersten ausfahrt ist
