Schweissen
Schweissen
Hey,
mir ist ja der Kettenschutz von der Schwinge abgerissen. Nicht direkt an der Schweissnaht, sondern ein Stückchen hängt noch an der Schwinge. Muss ich das kleine Stück erst abschleifen und ein neues in passender Länge besorgen oder kann ich das Bruchstück direkt so ansetzen und dranbraten??
Danke!
Danke!
Re: Schweissen
jo, freilich. rohteile schweissen kein thema, aber schwinge...da frag ich lieber
				SV-Fightersau
Re: Schweissen
wenn Du WIG schweissen kannst solltes Du auch kein Problem damit haben den Schnippel da direkt wieder anzuschweissen ! Weil die Orginalen Suzuki Schweissnähte sehen ja meist auch wie gewollt und nicht gekonnt und wenn man da mit dem WIG Schweissgerät umgehen kann sieht das besser aus als vorher !!!
ist ja auch nicht viel zu schweissen
Re: Schweissen
wig hab ich auf arbeit, supaSV-Fightersau hat geschrieben:wenn Du WIG schweissen kannst solltes Du auch kein Problem damit haben den Schnippel da direkt wieder anzuschweissen ! Weil die Orginalen Suzuki Schweissnähte sehen ja meist auch wie gewollt und nicht gekonnt und wenn man da mit dem WIG Schweissgerät umgehen kann sieht das besser aus als vorher !!!
danke!
Re: Schweissen
Mal ne blöde Frage: Die Schwinge der Kante ist aus Stahl ne?! Die der Knubbel ist aus Alu, deshalb...
MFG Jonny
						MFG Jonny
				Knieschleifer
Re: Schweissen
Ahoi,felix2k6 hat geschrieben:
wenn die Schwinge aus Alu ist, denke daran, dass du das Alu mit einem Wechselstrom WIG - Schweißgerät schweißen must!!
Mit Gleichstrom bekommst Du nicht die Temperatur um die Oxidschicht vom Aluminium aufzubrechen.
Es sei denn, du nimmst Helium als Schutzgas. Damit kannst du die Temperatur noch pushen.
- Roughneck-Alpha
Re: Schweissen
Nee, ist aus Alu.Jonny hat geschrieben:Mal ne blöde Frage: Die Schwinge der Kante ist aus Stahl ne?! Die der Knubbel ist aus Alu, deshalb...
MFG Jonny
Re: Schweissen
Das wollte ich ja eben wissen, weil Schweißen an Alu is ja nochmal ne ganz andere SacheSV-Fightersau hat geschrieben:ich bin jetzt mal davon ausgegangen das er das weiß ?!?!
MFG Jonny
Re: Schweissen
WIG AC ist das Gebot der Stunde.
mfg andi
									mfg andi
