Anfänger frage zur Kupplung
floyd2111
Beitrag von floyd2111 » 18.02.2010 21:06
Hi ich fahre eine 650 s baujahr 00 somit wen ich es richtig verstanden habe eine "Knubbel".
Da mein Vorbesitzer mir den Kupplungssatz dabei gegeben hat weil sie nicht mehr richtig getrennt hat, habe ich sie heute getauscht bzw damit begonnen.
Nachdem ich die ganzen lamelen scheiben und Federn getauscht hatte habe ich versucht einfach mal zu schalten um zusehen ob alles klappt bevor ich die ganze Kiste zu mache und Öl usw wieder einfülle nun konnte ich aber nur zwischen leerlauf und ersten hin und her schalten keinen gang höher.
Ich brauch da bitte einen Tip ob ich da irgendwas falsch gemacht habe oder ob es nur daran liegt das der motor nicht läuft.
Danke schon mal im voraus
lupaxy
Re: Anfänger frage zur Kupplung
Beitrag von lupaxy » 18.02.2010 21:09
also meitens ist es generell so, dass man die maschine erst ein wenig vor und zurück schieben muss, ehe man schalten kann...
im stand geht das meistens nicht einfach hoch und runter...
MFG
lupaxy
sv lülle
Beitrag von sv lülle » 18.02.2010 21:19
genau so is es denn in ner kiste is ja kein pkw getriebe drin und selbst bei denen is es manchmal so das es sich nicht schalten lässt
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 18.02.2010 21:39
Mal eine Frage: Wieviele km hat denn das Motorrad hinter sich?
Könnte ja sein, das es nur eine Einstellungssache war...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
floyd2111
Beitrag von floyd2111 » 18.02.2010 22:47
46000 danke für die schnellen antworten dann werde ich morgen es mal alles wieder zu machen
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 19.02.2010 6:21
sehe das auch so wie meine Vorredner.
Wenn Du die Beläg tauchst veränderst Du nichts am Getriebe/Schaltung.
Wenn Du die Gänge vor dem Auseinanderbau schalten konntest wird das auch wieder nach dem Zusammenbau gehen.
