Gabelfedernwechsel
Gabelfedernwechsel
Hi Leute,
ich stehe kurz vor dem Gabelfederwechsel auf die Hiq Polo federn, allerdings hat Polo das 15 er Gabelöl nicht mehr. sie wissen auch nicht wann Sie es wieder bekommen.
Jetzt hat meine Tanke Gabelöl SAE 15W30, womit auch das Problem der Entsorgung des alten Öls erledigt wäre
Kann ich das auch nehmen? Hat da einer Erfahrungen?
Danke im Vorraus
Axel
Danke im Vorraus
Axel
das kannste nehmen.
Die Zahl hinter dem W zeigt nur die obere Temperaturgrenze (verschlüsselt) an.
Bei der Gabel macht das aber keinen Unterschied.
Die erste Zahl ist die eigentliche Kennzahl der Viskosität.
Also je niedriger, desto dünnflüssiger.
Viel Spass beim Gabelfedern-Wechseln. Und sorge für gute Belüftung
ciao,
JustQt
das kannste nehmen.
ciao,
JustQt
Gabelfedern
Danke für die prompte Antwort,
wieso gute Belüftung, stinkt das etwa???
Axel
Axel
- Punisher
- Techpro
- SVrider:
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 9:24, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
Hmmm...
... stinkt schon, aber es ist auszuhalten. Sehr eigenartiger Geruch jedenfalls.
Noch was:
Wie willst Du die Federn demontieren. Am besten bockst Du sie vorne auf oder hängst sie hin.
Es geht auch im Stehen, aber wenn Du keinen Hauptständer hast, und die rechte Feder rausnimmst, bzw. sobald Du oben die Gabel aufschraubst, sackt sie auf der Seite zusammen, also pass auf, dass sie Dir nicht umkippt!
Und erst die eine Seite, dann die andere, sonst knackt sie vorne ganz runter. Alles schon dagewesen
Befüllen geht meiner Meinung nach am saubersten mit einer grossen Spritze aus der Apotheke, da kann man ganz genau abmessen.
Oder die Lustkammer ausmessen, aber das war mir immer zuviel Act.
Naja, kannst ja mal berichten wie's war...
Ciao,
JustQt
Noch was:
Ciao,
JustQt
Mal sehen
na ja ich werds nach dem Urlaub ( schottland) probieren, und ich schätze meine Maus muss halt dann noch mit den alten Federn fahren, Ich selbst fahre RSV und CBR 1000.
Aber ich werde berichten wie's war.
Das Profil werde ich noch richtig ausfüllen, aber ich denke ob nun 10€ oder 12€ macht nicht so den unterschied.
Wie bekommt Ihr eigentlich das Bild in die Anzeigen.
Bis dann
Axel
Bis dann
Axel
