Seite 1 von 3
Kabelfarben Gangsensor
Verfasst: 06.07.2003 14:21
von Ingolf
Hallo SV-Gemeinde!
Laut Suchfunktion müßte der Gangsensor mit der Zündbox über ein rot-blaues und ein grün-blaues Kabel verbunden sein.
Leider finde ich in der "legendären" 4er Steckverbindung unter dem Tank nur folgende Kabelfarben:
blau
grün
rot-schwarz
schwarz-weiß
Welche Kabel muß ich abklemmen, um den Gangsensor außer Betrieb zu setzen? :) :wink:
Ach ja, es geht um eine SV650, Bj ´99
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Lahntal
Ingolf
Verfasst: 06.07.2003 14:36
von jensel
Tach Ingolf, wenn Du ein Messgerät zum Widerstand- Messen hast, kannst du das leicht selbst herauskriegen. Oder Du kommt einfach mal hier in Solms vorbei, und wir machen das zusammen :) Ich weiß die Farben nicht mehr im Kopf, aber ich hab das Dingen schon mal durchgemessen, ist recht easy...
Verfasst: 06.07.2003 20:59
von Ingolf
Na, das ist doch schon mal ein gutes Angebot!
Wenn keiner die Farben weiß und ich messtechnisch nicht weiterkomme, wede ich auf Dein Angebot zurückkommen.
Von Limburg nach Solms ist´s ja nicht weit.
Vielleicht weiß ja doch noch jemand die Farben auswendig. :o
Verfasst: 06.07.2003 21:30
von jensel
Die Technik: Ein Kabel ist gemeinsam. Von dort aus gibt es je nach Gang eine Verbindung zu´nem anderen. Halt im Leerlauf, im zweiten und im dritten Gang. Gibt dann insgesamt vier Kabel :)
Ist aber, wenn ich mich recht erinnere, nicht 0 Ohm, sondern mehr. Wenn keiner der Gänge anliegt, isses im Megaohm- Bereich.
Und wie gesagt, ich helfe gerne, wenn´s niemandem mehr einfällt :)
Verfasst: 06.07.2003 21:38
von Ingolf
Ich vermute, daß es das grüne (einfarbige) Kabel und das rot-schwarze Kabel ist.
Nur möchte ich halt sicher sein, bevor ich den Seitenschneider ansetze ...
Zum Glück hat meine Bandit solche Spielereien noch nicht. :D
Verfasst: 06.07.2003 22:11
von svFalcon
kennst du jetzt die´genaue farbe des kabels?
Verfasst: 07.07.2003 14:06
von Ingolf
Bisher noch nicht!
Ich brauche ja auch nur eine Bestätigung, daß die von mir rausgesuchten Kabel (rot/schwarz+grün) richtig sind.
Verfasst: 07.07.2003 17:00
von SVHellRider
rot/schwarz
grün/blau
:wink:
Verfasst: 07.07.2003 17:40
von Hippe
Wieso willst Du die Kabel durchknipsen? Zieh doch einfach die Stecker raus und isoliere alles gut ab. Dann kannst Du es wenigstens wieder zurückbauen.
Verfasst: 07.07.2003 19:29
von Ingolf
Im Stecker befinden sich aber vier Kabel. Nur zwei sind für den Gangsensor notwendig.
Wenn ich nun den Stecker ziehe, unterbreche ich die anderen zwei Kabel auch! >> Was Passiert???
Verfasst: 07.07.2003 19:33
von jensel
Ingolf, Du sollst die zwei Kabel aus dem Stecker herausnehmen, das geht auch.
Musst mal gründlich hineinschauen, die Kontakte haben eine Nase, womit sie gehalten werden. Mit nem feinen Werkzeug (Nadel oder kleiner Schraubendreher) kannst Du die beiseite drücken, und den Kontakt herausnehmen. Dann guckst Du, ob der Leerlauf noch korrekt angezeigt wird, und wenn´s geht, machst Du Iso- Band drumrum, und den Tank wieder runter, fertig :)
Verfasst: 07.07.2003 20:09
von Ingolf
Nach einer solchen Haltenase hatte ich gesucht!
Vermutlich hab´ich doch nicht genau genug geschaut!
Ich sah nur, daß die Farben nicht stimmten, hab´geflucht und alles wieder zusammengesteckt!
D.h. wenn die Leerlaufanzeige noch geht, waren´s die richtigen Kabel???
Verfasst: 07.07.2003 21:57
von lelebebbel
ja, und obs funktioniert hat, merkste ja dann wenn dein motorrad dann im 2. und 3. abgeht wie ne hayabusa auf ecstasy :wink:
hab bei mir auch einfach den stecker auseinandergesteckt und dann die beiden kontakte ausn stecker gezocken und mitn bisschen klebeband isoliert. das ganze passt dann sogar noch unter die schwarze gummihülle und keiner sieht was :D
natürlich mach ich das nur auf der rennstrecke..
bei mir wars rot-schwarz und grün (mit kleinem blauen streifen), die beiden kabel sind diagonal gegenüber in dem stecker - also im querschnitt so:
XO
OX
Verfasst: 07.07.2003 22:21
von SVienna
Servus!
hab bis jetzt auch nur erfahren, das es links unterm tank ein 4 poliger stecker ist und die zwei diagonal gegenüberliegenden zweifärbigen kabel es sind. ich hab nachgeschaut und hab folgendes gefunden bei meiner:
schwarz-weiß____rot-schwarz
grün-blau_______blau
....ist jetzt in der anordnung am stecker aufgeschrieben. also wenn man es der beschreibung nach sieht ist es das "rot-schwarze" und das "grün-blaue" kabel.......und weil du auch auf die selben farben gekommen bist, werd ich die beiden jetzt mal ausprobieren und aus :lol:
mfg andi
Verfasst: 08.07.2003 21:19
von Ingolf
Nur, daß es bei mir nur ein einfarbig grünes Kabel und kein grün-blaues Kabel gibt.
Merkwürdig!
