luftfilter wechsel
				cooper83
luftfilter wechsel
hallo wie kann ich mein luftfilter bei ner sv 650N wechseln, wie komme ich da drann und hat einer ne anleitung.
bitte um schnelle hilfe.
gruß cooper83
gruß cooper83
- purzel7505
Re: luftfilter wechsel
Ich wills nicht beschwören, aber normalerweise: Tank hoch, vier schrauben lösen und Luftfilter rausnehmen, oder ?
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... IR_CLEANER
				Raider
- Seitendreiecke unterm Sitz abschrauben
- Fahrersitz abschauben
- Die 2 Schrauben vorne am Tank rausschrauben
- Tank hochklappen
- Luftfilter abschrauben
Dann nur noch neuen Luftfilter einsetzen und das ganze rückwärts.
- Tank hochklappen
Hi, das kannste fast während des fahrens machen!   Tankschrauben lösen, zuvor den Sitz abnehmen und die Seitendreiecke. Tankhalterung aus dem Soziussitz nehmen und Tank ankippen und Stab reinstellen! Die vier
Schrauben lösen vom Luftfilter, neuer rein, und alles wieder zusammen bauen! Ca. 10 min. arbeit!
  Tankschrauben lösen, zuvor den Sitz abnehmen und die Seitendreiecke. Tankhalterung aus dem Soziussitz nehmen und Tank ankippen und Stab reinstellen! Die vier Schrauben lösen vom Luftfilter, neuer rein, und alles wieder zusammen bauen! Ca. 10 min. arbeit!
				thundermc
riemaer hat geschrieben:Hi, das kannste fast während des fahrens machen!Tankschrauben lösen, zuvor den Sitz abnehmen und die Seitendreiecke. Tankhalterung aus dem Soziussitz nehmen und Tank ankippen und Stab reinstellen! Die vier
und wie willst du dann so fahren im stehen is a kacke
				Goldie
Und bitte die gleiche Strecke zurück fahren.
Um die Schrauben wieder einzusammeln...
