Kühler lackieren
lamalama
Kühler lackieren
Beitrag von lamalama » 02.05.2010 11:07
hallo,
ich habe mal eine frage: und zwar platzt bei meinem kühler der lack etwas ab, sodass sehr viele stellen des Kühlers nun ohne lack, also weiss sind. kann ich da einfach mit dem lackstift diese Stellen ausbessern, ohne den Kühler abzubauen? Meint ihr das funktioniert?
mfg
lamalama :D
Chrissiboy
Re: Kühler lackieren
Beitrag von Chrissiboy » 02.05.2010 11:59
Hab damals meinen Oelkuehler einfach mit Mattschwarz uebergesprueht...
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 07.05.2010 9:02
Warum sollte es nicht funktionieren? Solange du an die Stellen im eingebauten Zustand rankommst ist doch alles gut ;) bier
lamalama
Beitrag von lamalama » 13.05.2010 17:00
hallo,
ich habe mit jetzt eine edelstahl kühlerabdeckung bestellt und ich werde dann den kühler gut putzen und dann die lacklosen stellen mit dem lackstift behandeln und dann die kühlerabdeckung drauf, meint ihr das sieht man dann das es mit dem lackstift gemacht wurde? pfuschen will ich ja auch nicht :D aber lackieren ist schon viel arbeit?!
fastline
Beitrag von fastline » 16.05.2010 20:48
bau den kühler doch einfach aus geht ja recht fix dann leicht anschleifen eine dose schwarz hitzefest geholt (hält länger) neu lacken und gut is
beim lakieren aber aufpassen das du nicht zu viel in die lamellen reinbringst nicht das sie verstopfen
jens-assi
Beitrag von jens-assi » 18.05.2010 18:33
Hab ich auch so gemacht und hält seit Jahren.
Wichtig: gründlich reinigen (mit Zahnbürste :D )und gründlich entfetten (Bremsenreiniger) vor dem lackieren.
Es grüßt der jens.
