Kühler lackieren
Verfasst: 02.05.2010 11:07
von lamalama
hallo,
ich habe mal eine frage: und zwar platzt bei meinem kühler der lack etwas ab, sodass sehr viele stellen des Kühlers nun ohne lack, also weiss sind. kann ich da einfach mit dem lackstift diese Stellen ausbessern, ohne den Kühler abzubauen? Meint ihr das funktioniert?
mfg
lamalama :D
Re: Kühler lackieren
Verfasst: 02.05.2010 11:59
von Chrissiboy
Hab damals meinen Oelkuehler einfach mit Mattschwarz uebergesprueht...
Verfasst: 07.05.2010 9:02
von K.haos-Prinz
Warum sollte es nicht funktionieren? Solange du an die Stellen im eingebauten Zustand rankommst ist doch alles gut ;) bier
Verfasst: 13.05.2010 17:00
von lamalama
hallo,
ich habe mit jetzt eine edelstahl kühlerabdeckung bestellt und ich werde dann den kühler gut putzen und dann die lacklosen stellen mit dem lackstift behandeln und dann die kühlerabdeckung drauf, meint ihr das sieht man dann das es mit dem lackstift gemacht wurde? pfuschen will ich ja auch nicht :D aber lackieren ist schon viel arbeit?!
Verfasst: 16.05.2010 20:48
von fastline
bau den kühler doch einfach aus geht ja recht fix dann leicht anschleifen eine dose schwarz hitzefest geholt (hält länger) neu lacken und gut is
beim lakieren aber aufpassen das du nicht zu viel in die lamellen reinbringst nicht das sie verstopfen
Verfasst: 18.05.2010 18:33
von jens-assi
Hab ich auch so gemacht und hält seit Jahren.
Wichtig: gründlich reinigen (mit Zahnbürste :D )und gründlich entfetten (Bremsenreiniger) vor dem lackieren.
Es grüßt der jens.
