Schraubengröße und Mutter bestimmen
AnRo96
Beitrag von AnRo96 » 05.05.2010 21:54
ich hab viel im inet gelesen, jedoch noch mehr verunsichert als schlau
Es geht darum das ich nen paar Schrauben austauschen will.
http://www.inox-schrauben.de/ dort gibts eigentlich alles.
Wie bestimme ich mitm Messschieber die richtige größe`? Dort steht ja zB M8x20
Das "x 20" ist klar. Die Gewindelänge ohne kopf.
Wofür steht das M8 genau? Mess ich den durchmesser mit oder ohne den gewinderillen?
Hab 2 Schrauben zB:
durchm. 5,15mm mit 20mm länge. Wäre das dann M6x20`?
durchm.7,7mm mit 20 mm länge. Wäre das dann M8x20?
Und dann noch zu Muttern. Will zB die Hinterachsmutter austauschen, messe ich dann den Innendurchmesser?
http://www.inox-schrauben.de/index.php?cPath=35&osCsid=f0ecadbbcf8459c174c43bd9a8cc0e62 Sicherungsmutter Vollmetall?
M20 wieder ungefähr 20mm Innengewinde?
Vllt könnt ihr mich noch aufklären :D
PS: Was kann man noch billiges machen wenn die Maschine komplett ohne verkleidung da steht. Saubergemacht hab ich..
Danke
Andreas
Biedi
Re: Schraubengröße und Mutter bestimmen
Beitrag von Biedi » 05.05.2010 23:04
Hi Andreas
Bei Schrauben lässt sich relativ leicht die Gewindegröße bestimmen.
durchm. 5,15mm mit 20mm länge. Wäre dann M5x20
durchm.7,7mm mit 20 mm länge. Wäre dann M8x20
Den Durchmesser misst du natürlich mit den Flanken ( Rillen).
M8 Steht für metrisches Gewinde, gibt dann noch Zoll,Npt,Unc....
Bei Innengewinde, sprich Muttern ist es etwas Schwieriger.
Bei ein Mutter musst du die Steigung vom Gewinde wissen.
Bei M20 Regelgewinde ist die Steigung 3mm, das heißt die Bohrung von einer M20 Mutter hat dann 17mm Durchmesser.
Das heißt Nennmaß - Steigung = Kernloch
Beitrag von Roughneck-Alpha » 06.05.2010 0:34
Nachtrag:
Und die Steigung bei Außengewinde mißt du indem du Spitzen der Flanken zueinander mißt.
Sofern es keine Extraangaben ala M20x2x50 z.B. gibt, gilt immer, daß das Gewinde ein Normalgewinde mit genormter Steigung ist.
KLICK
Hier ist P die Steigung
