Wasser ablassen
Sicks
Wasser ablassen
Beitrag von Sicks » 24.06.2010 18:51
muss bei mir wegen Kupplungswartung das Kühlwasser ablassen und ich hab keine Ahnung wo da die Ablassschraube ist :oops:
Meine Vermutung ist das das die am rechten Motordeckel ist, kurz unter dem Kühlwasserschlauch... aber wie gesagt keine Ahnung...
Kurz und Knapp... Welche Schraube raus damits Wasser läuft??? (Am Besten mit Bild :mrgreen: )
Gruss Sicks
Re: Wasser ablassen
Beitrag von IMSword » 24.06.2010 18:59
Bei der 1000er sieht das so aus:
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=1
Wie das jetzt bei dir an der 650er ausschaut weiß ich nicht. Evtl. Ähnlich.
fastline
Re: Wasser ablassen
Beitrag von fastline » 24.06.2010 19:28
entweder is sie da wie das bild zeigt oder auf dem wasserpumpendeckel ziemlich mittig
Dingo
Re: Wasser ablassen
Beitrag von Dingo » 28.06.2010 6:32
:? :? Kupplungswartung!!! aber man weiss nicht mal wo wasser ablassen...
manchmal blicke ich nicht durch....... 8O
monnemajung
Re: Wasser ablassen
Beitrag von monnemajung » 28.06.2010 7:58
hose auf, dödel raus, ahahahahahahahahahahahaha!!! :mrgreen:
kupplung und kühlwasser gehören aber nicht zusammen, da sollte man eigentlich nix ablassen müssen. 8O
LazyJoe
Re: Wasser ablassen
Beitrag von LazyJoe » 28.06.2010 12:30
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ATER_PUMP_
Schraube 11 ist die Ablass-Schraube.
Du musst zwingend ablassen, sonst läuft dir die Brühe davon, wenn du den Motorseitendeckel entfernst.
Hier im Bild sieht man am oberen Rand und rechts am Rand den Wasserkanal hinter der Pumpe, und genau da kommts dann. http://the-stuff.org/img/motorraus/kupplung1.jpg
XRay1004
Re: Wasser ablassen
Beitrag von XRay1004 » 08.07.2010 18:37
Tja hier hat man eindeutig mehr Glück als Knubbelfahrer. Da gibts das separat^^
Achtung beim öffnen der Ablassschraube, da dürfte ein satter Strahl rauskommen^^
