Wasser ablassen
Verfasst: 24.06.2010 18:51
von Sicks
muss bei mir wegen Kupplungswartung das Kühlwasser ablassen und ich hab keine Ahnung wo da die Ablassschraube ist
Meine Vermutung ist das das die am rechten Motordeckel ist, kurz unter dem Kühlwasserschlauch... aber wie gesagt keine Ahnung...
Kurz und Knapp... Welche Schraube raus damits Wasser läuft??? (Am Besten mit Bild
Gruss Sicks
Re: Wasser ablassen
Verfasst: 24.06.2010 18:59
von IMSword
Bei der 1000er sieht das so aus:
http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=1
Wie das jetzt bei dir an der 650er ausschaut weiß ich nicht. Evtl. Ähnlich.
Re: Wasser ablassen
Verfasst: 24.06.2010 19:28
von fastline
entweder is sie da wie das bild zeigt oder auf dem wasserpumpendeckel ziemlich mittig
Re: Wasser ablassen
Verfasst: 28.06.2010 6:32
von Dingo
Re: Wasser ablassen
Verfasst: 28.06.2010 7:58
von monnemajung
hose auf, dödel raus, ahahahahahahahahahahahaha!!!
kupplung und kühlwasser gehören aber nicht zusammen, da sollte man eigentlich nix ablassen müssen.
Re: Wasser ablassen
Verfasst: 28.06.2010 12:30
von LazyJoe
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... ATER_PUMP_
Schraube 11 ist die Ablass-Schraube.
Du musst zwingend ablassen, sonst läuft dir die Brühe davon, wenn du den Motorseitendeckel entfernst.
Hier im Bild sieht man am oberen Rand und rechts am Rand den Wasserkanal hinter der Pumpe, und genau da kommts dann.
http://the-stuff.org/img/motorraus/kupplung1.jpg
Re: Wasser ablassen
Verfasst: 08.07.2010 18:37
von XRay1004
Tja hier hat man eindeutig mehr Glück als Knubbelfahrer. Da gibts das separat^^
Achtung beim öffnen der Ablassschraube, da dürfte ein satter Strahl rauskommen^^
