Wer hat K&N und erfolgreich umbedüst
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 15.07.2003 19:03
Hi
Da ich in der Suche keine Antwort gefudne habe muss ich hier nochmal fragen? Was ist die beste Düse etc. bei einem K&N Austauschluftfilter. Ich habe noch (bald wieder) einen Devil Ovo MPL drauf. Meine Sv läuft gnadenlos zu mager wenn ich losfahre und gebe zu viel Gas (kalt) verschluckt sie sich so derb (also vortrieb bleibt weg), das ist nicht mehr schön, wenn sie warm ist ist das weg, ebenso mit orginalfilter. Dass sie zu mager ist weis ich auch von anderen Mopedfahrern, unten rum ist mager gut, aber obenrum geht ihr dann der Sprit aus, ich würde hier gerne einen Kompromiss finden, einfach nur nadel hoch hängen würde nix bringen, da bei vollgas die nadel eh ganz draußen ist.
Vielleicht könnt ihr mir helfen
MFG Michael
eagle
K&N
Beitrag von eagle » 16.07.2003 10:10
Hi Michael,
wann hast Du den K&N-Filter gekauft? Du weißt, daß es eine verbesserte Version gibt?
So wie Du die Symptome schilderst, wäre es möglich, daß Du die alte Ausführung hast. Erkennbar an dem kleineren Lufteinlass, die neuere Version hat einen Einlass mit ca. 50mm, genau weiß ich's jetzt nicht mehr, müsste ich nachmessen.
Ich habe meinen Filter kostenlos getauscht bekommen, ich hatte zuerst auch den Alten. Aber das kannst Du im Forum nachlesen, auch auf der US-Site.
Ich habe übrigens nicht umbedüst, meine SV läuft nicht zu mager, die Düsennadel habe ich allerdings umgehängt.
armin
Neo
Beitrag von Neo » 16.07.2003 10:16
@eagle
hast du die nadelverstellung selbst gemacht? hab einen devil sb2 racing drauf und würde mir das auch gerne macht mit dem ndelhochhängen. allerdings weiß ich nicht ob man die vergaser neu einstellen muss und wie?
@flyingernst
hat folgendes geschrieben:
wenn du die nadel hochhängst geht sie auf jeden fall weiter aus der düse rauss bei vollgas! ergo sie bekommt mehr spritt. ansonsten wären die nadelumstellungen und einstellmöglichkeiten ja total überflüssig!
eagle
K&N
Beitrag von eagle » 16.07.2003 10:26
@ neo
Nadel hab ich selbst höher gehängt. Normalerweise sollen dazu die Vergaser ausgebaut werden. Ich hab's aber mit viel Gefummel, kurzem Schraubendreher :idea: und Schraubendoktor im eingebauten Zustand geschafft. Die Vergaser brauchst Du deshalb nicht unbedingt neu einstellen. Bei der vor kurzem gemachten 24.000 km-Wartung hat die Werkstatt die Einstellung geprüft.
Die Düsennadel macht sich vorwiegend im Übergang und im Ansprechverhalten bemerkbar. Ach so, und angeblich beim Benzinverbrauch. Der hat sich bei mir allerdings hauptsächlich deswegen erhöht, weil's Gasgeben mehr Spaß macht :D .
armin
flyingernst
Beitrag von flyingernst » 16.07.2003 19:32
Also der Filter ist von der neuen generation, ich habe Kedo extra darum gebeten, seine öffnugn geht fast von filterseite zu filterseite (der breite nach), ab gesehen davon kann man durchschauen wenn man ihn gegen die sonne hält, was bei orginal nicht der fall ist
zur Nadel:
Ich hörte, dass jede Nadel bei vollgas unabhängig von der Aufhänghöhe ganz aus der Düse draußen ist, so dass sie praktisch das gemisch im mitleren drehzalhbereich bestimmt (durch das dass sie höher hängt oder nicht und bei Vollgas das gemisch nur durch die Düse bestimmt wird weil dort die Nadel kein hinderniss/widerstand mehr im benzinfluss bildet
MFG Michael
Abner ich denk ich werde sie auch höher hängen
kann sich nur was verbessern
Peter GE
Re: Wer hat K&N und erfolgreich umbedüst
Beitrag von Peter GE » 17.07.2003 2:09
flyingernst hat geschrieben:Hi
Da ich in der Suche keine Antwort gefudne habe muss ich hier nochmal fragen? Was ist die beste Düse etc. bei einem K&N Austauschluftfilter. Ich habe noch (bald wieder) einen Devil Ovo MPL drauf. .....
MFG Michael
schreib doch mal dem Bernhard eine PN.
http://www.svrider.de/Forum/profile.php ... ile&u=1205
Er hat ausführlich getestet und das auch mit einem verbeserten Auspuff.
Gruß Peter
Hippe
Beitrag von Hippe » 17.07.2003 8:20
Schreib lieber eine PN oder Mail an Mjanko. Der hat nicht nur mit der Bedüsung experimentiert, er hat auch alle Änderungen auf dem Prüfstand verifiziert. Soweit ich weiß, hat er dabei mit dem org. Auspuff, einem BOS mit ABE und einem BOS Racing gearbeitet. Als Filter wurden der originale, ein K&N und ein BMC verwendet (wenn ich mich nicht irre).
Modokan
Beitrag von Modokan » 21.07.2003 20:37
hat sich da schon was neues ergeben?
Neo
Beitrag von Neo » 23.07.2003 10:09
@eagle
ich hab nur angst, wenn ich die nadeln einfach hoch hänge und die luftgemischschraube an beiden vergasern exact eine halbe umdrehung aufdrehe, dass meine kleine dann unrund läuft oder ähnliches!
tpl
Beitrag von tpl » 23.07.2003 12:50
Neo hat geschrieben:@eagle
Das ist exakt die Einstellung von einem BOS Topf mit Orginalfilter. Probiere es einfach aus, außer 1-2h zeit hast du nichts zu verlieren.
Gruß Thomas
