Hashiru + K&N = Zu mager?
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 06.07.2010 8:29
Hallihallo.
Da ich mit einem Hashiru umherfahre und mir nun wegen der Rabattaktion von Louis noch einen K&N Luftfilter gekauft habe, wollte ich mal fragen, ob es zu dieser Kombination schon erfahrungen gibt.
Momentan habe ich noch nichts an den Motoreinstellungen geändert. Mit dem Hashiru sind die Kerzen schön rehbraun und die SV läuft auch ganz gut.
Sollte ich was ändern, wenn der K&N noch dazu kommt?
monnemajung
Re: Hashiru + K&N = Zu mager?
Beitrag von monnemajung » 06.07.2010 11:11
nein passiert nix und kannst ohne probleme mit fahren, max das ansauggeräusch ( bin ich der meinung) wird minimal lauter.
habe die kombi seit über 25tkm und läuft ohne probleme wie ein lottchen!!! :D
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 06.07.2010 11:47
Hat die 2006er nicht schon Lambdasonden oder irgendsowas in der Art, was die Einspritzung regelt?
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 06.07.2010 12:33
nö. erst ab k7
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 06.07.2010 13:05
Achso. Dann ist ja alles klar :D
Ich freu mich schon, wenn der Lufi hier einflattert. Wird dann gleich mit dem Schuberth S1 pro ausgetauscht. Der Helm soll ja so leise sein, deshalb muss das Mopp lauter werden :wink:
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 06.07.2010 15:19
Ohrenstöpsel!?!
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 06.07.2010 15:39
Dann wirds ja noch leiser 8O
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 06.07.2010 23:58
Ich bin die Kombi Hashiru + K&N auch knapp 4 Jahre gefahren. Hatte einmal beim TÜV Probleme, da waren die Abgaswerte zu hoch. Der Prüfer war sehr kulant und hat die Werte bei erhöhter Leerlaufdrehzahl genommen, da hats gepasst.
Jetzt mit LEO ist alles im unteren grünen Bereich. Vielleicht lag das an dem Hashiru Krümmer, ich vermute es nur :) empty
