Hashiru + K&N = Zu mager?
Verfasst: 06.07.2010 8:29
von K.haos-Prinz
Hallihallo.
Da ich mit einem Hashiru umherfahre und mir nun wegen der Rabattaktion von Louis noch einen K&N Luftfilter gekauft habe, wollte ich mal fragen, ob es zu dieser Kombination schon erfahrungen gibt.
Momentan habe ich noch nichts an den Motoreinstellungen geändert. Mit dem Hashiru sind die Kerzen schön rehbraun und die SV läuft auch ganz gut.
Sollte ich was ändern, wenn der K&N noch dazu kommt?
Re: Hashiru + K&N = Zu mager?
Verfasst: 06.07.2010 11:11
von monnemajung
nein passiert nix und kannst ohne probleme mit fahren, max das ansauggeräusch ( bin ich der meinung) wird minimal lauter.
habe die kombi seit über 25tkm und läuft ohne probleme wie ein lottchen!!!
Verfasst: 06.07.2010 11:47
von K.haos-Prinz
Hat die 2006er nicht schon Lambdasonden oder irgendsowas in der Art, was die Einspritzung regelt?
Verfasst: 06.07.2010 12:33
von monnemajung
nö. erst ab k7
Verfasst: 06.07.2010 13:05
von K.haos-Prinz
Achso. Dann ist ja alles klar
Ich freu mich schon, wenn der Lufi hier einflattert. Wird dann gleich mit dem Schuberth S1 pro ausgetauscht. Der Helm soll ja so leise sein, deshalb muss das Mopp lauter werden
Verfasst: 06.07.2010 15:19
von monnemajung
Ohrenstöpsel!?!
Verfasst: 06.07.2010 15:39
von K.haos-Prinz
Dann wirds ja noch leiser
Verfasst: 06.07.2010 23:58
von Duffy
Ich bin die Kombi Hashiru + K&N auch knapp 4 Jahre gefahren. Hatte einmal beim TÜV Probleme, da waren die Abgaswerte zu hoch. Der Prüfer war sehr kulant und hat die Werte bei erhöhter Leerlaufdrehzahl genommen, da hats gepasst.
Jetzt mit LEO ist alles im unteren grünen Bereich. Vielleicht lag das an dem Hashiru Krümmer, ich vermute es nur
