Einbau Hinkel Kupplungsdeckel
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 21.07.2010 18:45
Hallo.
Muss ich zwangsweise das Öl und das Wasser ablassen, wenn ich den Kupplungsdeckel wechsel, oder würde es reichen, wenn ich die SV vorsichtig auf die Seite lege?
Re: Einbau Hinkel Kupplungsdeckel
Beitrag von 2blue » 21.07.2010 19:26
K.haos-Prinz hat geschrieben:Hallo.
da Du eine Kante hast sag ich mal ablassen, da nicht nur der Kupplungsdeckel sondern auch der Seitendeckel mit getauscht werden muss. Bei der Knubbel reicht ein kleines Brett unterm Hinterrad und das Öl bleibt da wo es sein soll (im Motor).
Hier noch was mit Bild
LazyJoe hat geschrieben:Du musst zwingend ablassen, sonst läuft dir die Brühe davon, wenn du den Motorseitendeckel entfernst.
Hier im Bild sieht man am oberen Rand und rechts am Rand den Wasserkanal hinter der Pumpe, und genau da kommts dann. http://the-stuff.org/img/motorraus/kupplung1.jpg
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 21.07.2010 23:54
Sooo.
Umbau ist erfolgt. Bin gerade fertig geworden :D
Das Bild habe ich eben erst gesehen, aber ich hatte eh zur Sicherheit Wasser & Öl abgelassen. Allerdings vorher das Hinterrad auf 2 Bretter gestellt (schätze mal so 4cm insgesamt). Ich erhoffte mir davon, nicht ganz so viel ablassen zu müssen. Ob es wirklich so ist, kann ich nicht sagen, da ich nur diese eine Variante ausprobiert habe :lol:
Sieht auf jeden Fall sehr gut aus.
Einen Funktionstest mit laufendem Motor wollte ich um 23:40 Uhr den Nachbarn nicht antun, der wird dann morgen gemacht.
Oh man, was für ein Tag. Erst von 6:45-16:20 arbeiten, danach für die Meisterschule gelernt und im fließenden Übergang noch bis eben den Kupplungsdeckel eingebaut :) up
Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier :wink:
Zero Fast
Beitrag von Zero Fast » 22.07.2010 22:42
Glückwunsch!!!
dann biste ja schon weiter als ich, nur das ich ne Knubbel habe. Ölwechsel gibt es aber trotzdem.
Kommt aber am Sonntag :mrgreen:
grüsse zero
