wo geschaltetes Plus anzapfen
Verfasst: 01.08.2010 0:25
von KaiausT
für die Spannungsversorgung einer Ganganzeige bräuchte ich geschaltetes Plus.
Habe die Platine unter der Soziussitzbank rechts an einem Vierkantholm platziert.
Wo kann ich da in der Nähe geschaltetes Plus anzapfen. Wollte das mit nem Klemmverbinder machen.
Vielleicht am Kabel fürs Rücklicht?
Re: wo geschaltetes Plus anzapfen
Verfasst: 01.08.2010 10:42
von Dieter
http://www.olli-the-xedox.de/susi/svstecker.JPG
Der Stecker liegt unbenutzt an der rechten seite in der nähe der Vergaser, er dient als vorbereitung für eine Vergaserheizung. Der Hat geschaltetes Plus und einen Minuskontakt. Den kannst du nehmen.
Verfasst: 01.08.2010 16:22
von KaiausT
kann den nirgends finden.
kann das sein, daß der erst ab best. BJ da ist.
meine ist von 02.
aber ich guck gleich nochmal, dann mit Taschenlampe.
sonst noch Ideen?
Danke!
Verfasst: 01.08.2010 19:24
von KaiausT
habs jetzt so gemacht:
im Ablagefach unter der Soziusbank liegen mehrere Lüsterklemmen,
eine davon führt Plus zum Rücklicht. Da werd ich das Kabel mit reinstecken.
Sind die Lüsterklemmen egentlich original oder ist das evtl ne Umbauaktion vom Vorbesitzer?
Danke
Verfasst: 01.08.2010 19:33
von violator
ist die frage dein ernst?
lüsterklemmen serie??
Verfasst: 01.08.2010 19:49
von fastline
das mit dem sagt gott zu mir kannst bleiben lassen da hast nämlich dann ne richtig verbastelte kiste wenn man schon aleine daran denkt lüsterklemmen wenn ich schon daran denke bekomm ichs mit der angst zu tun und sowas im kfz bereich geht ja mal gar nicht
Verfasst: 01.08.2010 23:35
von KaiausT
ja ok, Lüsterklemmen sind nich so der Hit,
und ok, dann hab ich eben ne verbastelte Karre,
und zwar so was von verbastelt....
werd dann mal wenn ich Zeit hab die Klemmen rausschmeissen
und die Kabelenden ordentlich miteinander verdrillen und
dann Isoband drübber, ok?
aber dann @fastline
Verfasst: 02.08.2010 9:11
von thundermc
das ist alles murks was du da machst lüsterklemmen gehören ins haus und nicht ans moped entweder richtig verlöten und dann mit schrumpfschlauch alles dicht machen verdrillen und dann mit isoband ne ne da wirst du nicht froh wenn du es so machst
Verfasst: 02.08.2010 10:03
von Dragol
Verfasst: 02.08.2010 18:24
von WilheLM TL
KaiausT hat geschrieben:ja ok, Lüsterklemmen sind nich so der Hit, …
mach Quetschverbinder rein. Einmal in Quetschzange investiert (nicht ganz billig), das Werkzeug hält 20 Jahre.
Verfasst: 02.08.2010 22:10
von KaiausT
das Problem ist, die Verbindung soll auch noch lösbar sein.
wenn ich die Lüsterklemmen nun ersetze gegen Quetschverbinder, Lötverbinder oder Löten + Schrumpfschlauch, muss da noch ein "Abzweig" mit rein, mit dem ich dann eine lösbare
Verbindung zu dem Kabel von der Platine herstelle.
Wie wärs mit Kabelschuh und -stecker + Schrumpfschlauch.
Verfasst: 02.08.2010 22:54
von Dragol
KaiausT hat geschrieben:das Problem ist, die Verbindung soll auch noch lösbar sein.
..., muss da noch ein "Abzweig" mit rein ...
http://www.profi-products.de/shop/de/Po ... inder.html
Gruß: Dragol
Verfasst: 03.08.2010 19:59
von KaiausT
werde mal diese Posilock nehmen,
nur der Preis halt, 8,95 sind schon n bißchen happig.
gibts auch bei Polo
https://www.polo-motorrad.de/de/posiloc ... 34011.html
