Seite 1 von 2
Lenkkopflager wechseln
Verfasst: 10.08.2010 15:43
von Xali
Tach Leute,
Wie ihr ja wisst, hat mein Mopped ja Crashbedingt ne kaputte Gabel.
Hab soweit auch schon alles abmontiert, bis auf die untere Gabelbrücke.
So wies aussieht scheint mein Lenkkopflager auch nen Schlag abbekommen zu haben.
Im Moment habe ich erstmal das Problem die obere Einstellmutter zu lösen. Gibt es hierfür ein besonderes Werkzeug ?
Hab schon vorsichtig versucht mitm Hammer und Stößel die Mutter zu lockern aber ohne was kaputt zu machen, würde die nicht aufgehen.
Mfg Xali
Re: Lenkkopflager wechseln
Verfasst: 10.08.2010 15:50
von felix2k6
hakenschlüssel!
Verfasst: 10.08.2010 18:45
von Goldie
Oder die gute Wasserpumpenzange.
Verfasst: 10.08.2010 21:47
von Xali
Also mit dem Hakenschlüssel und Rohrverlängerung gings wunderbar
Allerdings bin ich mir nun nicht wirklich sicher, ob das Lager wirklich kaputt ist.
Bevor ich es ausgebaut habe und den Lenker von Anschlag zu Anschlag bewegt habe, lief es ziemlich ungleichmäßig.
Nach dem Ausbau hab ich mir die Lagerschale usw. angeschaut... aber es sieht alles absolut in Ordnung aus. Also einfach mal wieder zusammengebaut.
Die Einstellmutter hab ich diesmal etwas weniger angezogen, nun lief das Lager auch wieder gleichmäßig, wenn ich noch einen Hauch fester anziehe merkt man nur kurz vor dem Rechten Lenkanschlag nochmal eine ungleichmäßige Bewegung.
Ein Vertikalspiel kann ich nicht feststellen.
Ich hab halt wenig Interesse daran die Einstellmutter zu schwach anzuziehen und später beim schneller fahren, den Lenker pendeln zu lassen.
Woran erkenne ich eventuell schon vor der ersten Fahrt, dass die Einstellmutter zu schwach sitzt.
Ist das Lager eventuell doch kaputt ?
Verfasst: 11.08.2010 8:46
von Dragol
Als ich mein defektes LKL ausgetauscht habe war es ähnlich überraschend ...
Mit eingebauter Gabel und Vorderrad war es nur ein ganz zarter Rastpunkt in der Lenkung.
Bei ausgebauter Gabel (also nur noch obere + untere Brücke)war es ein ganz festes Einrasten.
Und als die Nutmutter nur etwas gelöst war war überhaupt kein Rastpunkt zu erkennen.
Wenn Du es ohnehin schon auseinander hast tausch es doch gleich aus, oder musst Du an den ca. 40 Euro für einen neuen Satz Lager sparen?
Gruß: Dragol
Verfasst: 11.08.2010 11:05
von Xali
Die 40 Euro machen den Braten nun auch nemmer fett. (War eh schon bestellt)
Meinste ich sollte die komplette Lagerschale mit auswechseln ?
Die sahen nämlich einwandfrei aus.
Verfasst: 12.08.2010 16:47
von Xali
Hab vorhin mein bestelltes Lenkkopflager bei Polo abgeholt.
Nun ist dieses aber ein Kegelrollenlager, in der SV ist(war) aber ein Kugellager verbaut. Kann ich das neue Lager ohne weiteres einbauen ?
Verfasst: 12.08.2010 16:54
von Peter GE
Hallo Xali,
du solltest das neue Lager mit dem alten vergleichen.
Es gab hier vor ein paar Tagen einen Beitrag mit einem zu hohen Kegelrollenlager.
Gekauft bei einem der großen Drei.
Mußt Du mal suchen.
Gruß Peter
Verfasst: 12.08.2010 17:01
von Dragol
Xali hat geschrieben:Hab vorhin mein bestelltes Lenkkopflager bei Polo abgeholt.
War bei mir damals auch so - original zwei Schrägkugellager, Ersatzteile dann Kegelrollenlager.
Beide Lagertypen haben ihre Vor- und Nachteile, und ich habe keinen nennenswerten Unterschied im späteren Fahrbetrieb bemerkt.
Schau halt ob die Abmessungen von den neuen Lagern und Dichtungen mit den alten Teilen übereinstimmen (nicht dass man z.B. gewaltsam ein 0,5 mm zu großes Lager in den weichen Lagersitz im Alu-Rahmen prügelt).
Gruß: Dragol
Verfasst: 12.08.2010 17:43
von Xali
Vom Durchmesser her, sind sie identisch.
Nur die Lagerhöhe unterscheidet sich. Das neue ist je 1mm Höher. Sollte so wie ich es gelesen habe kein Problem machen oder ?
Verfasst: 12.08.2010 18:09
von felix2k6
ist normal, die kegelrollen brauchen ja auch mehr platz!
Verfasst: 13.08.2010 1:20
von Peter GE
Verfasst: 13.08.2010 1:28
von Xali
jo genau den hatte ich mir auch nochmal angeschaut, da fehlte wohl aber nur die Abdeckung.
Das Lager das ich besorgt habe müsste also passen.
Verfasst: 13.08.2010 11:19
von Xali
Hat jemand eventuell ein paar Tipps wie ich den unteren Laufring vom Lenkerschaft runter treibe ?
den Neuen Laufring bekomm ich am besten durch erhitzen drauf gezogen ?
Dachte da an den Backofen 150°
Verfasst: 13.08.2010 11:37
von Dragol
Xali hat geschrieben:Hat jemand eventuell ein paar Tipps wie ich den unteren Laufring vom Lenkerschaft runter treibe ?
den Neuen Laufring bekomm ich am besten durch erhitzen drauf gezogen?
Ich habe den alten Lagerring mit einem Dremel (Mini-Trennscheibe) angeschnitten und den Rest mit einem Schlitzschraubendreher aufgesprengt. Der Ring ging dann ganz leicht ab.
Steuerschaft abkühlen (Gefrierschrank), einfetten und Lagering erwäremen (Heißluft, Heizplatte).
Zum Auftreiben des Innenrings könntest Du noch ein passendes Rohrstück besorgen, und den alten Lagerring als Schutz zwischenlegen damit der neue keine Macken bekommt.
Es dürfte auch leichter sein den Lagerring mit einer hydraulischen Presse aufzutreiben, anstatt mit Hammerschlägen auf das Rohrende ...
Gruß: Dragol
