Suche dringend Bilder von RaiRoTec-Fußrastenanlage
- Punisher
- Techpro
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 9:26, insgesamt 1-mal geändert.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
- Punisher
- Techpro
(Ghandi)
(Ghandi)
- Punisher
- Techpro
(Ghandi)
(Ghandi)
Die Pumpe kommt nach außen und übernimmt die Funktion des Fersenschützers. Ich hab hier keine besseren Bilder, wenn Du nichts erkennen kannst, schreib mir einfach mal 'ne PN.silver650man hat geschrieben:Mein "Problem" besteht darin, dass an dem Bügel, an dem wahrscheinlich die Pumpe befestigt wird Senkungen an den Bohrungen sind. So weit so gut, diese Senkungen sind aber an der Stelle, an der die Pumpe komt, also innen und nicht außen, wo es Sinn machen würde. Nun will ich mit Hilfe eines Fotos mal vergleichen, ob es überhaupt die richtige Halterung für die SV ist.
(Hoffe es ist verständlich beschrieben)
Hier die einzigen, an die ich im Moment dran kommen:
http://sandra.druschke.bei.t-online.de/ ... 160005.JPG
http://sandra.druschke.bei.t-online.de/ ... 160004.JPG
- Punisher
- Techpro
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 9:28, insgesamt 2-mal geändert.
(Ghandi)
(Ghandi)
Hmmm, wenn die Kolbenstange nicht gerade läuft stimmt was nicht! Ein wenig seitliches Spiel hast Du ja im Gelenk, aber unter Spannung darf es nicht stehen!silver650man hat geschrieben: Ersteinmal danke für die Bilder. Hatte versucht die Bremspumpe außen zu montieren, nur dass dann die Kolbenstange nicht mehr gerade läuft. Muß am We mal Bilder machen, wie es bei mir aussehen würde.
Wenn noch jemand Bilder hat, immer her damit
Ich hab noch ein Bild gefunden:
http://sandra.druschke.bei.t-online.de/ ... rechts.jpg
