Vergaser
break32
Vergaser
Beitrag von break32 » 10.09.2010 0:07
ich benötige detaillierte Bilder auf denen zu sehen ist, wo die Vergaser an der SV exakt verbaut sind. Konnte bisher nichts brauchbares finden.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wäre auf jeden Fall hilfreich, da ich mich technisch so gar nicht auskenne.
Gruß break32
fastline
Re: Vergaser
Beitrag von fastline » 10.09.2010 0:22
das is jetzt nicht dein ernst mach mal den tank hoch und dann wirst se schon finden
loki_0815
Re: Vergaser
Beitrag von loki_0815 » 10.09.2010 9:27
Schau mal unter der Soziussitzbank nach ! :wink:
Wenn se da net sind dann halte dich an fastlines Tip ! ;) bier
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
frankenbub883
Re: Vergaser
Beitrag von frankenbub883 » 10.09.2010 9:32
- soziussitz abmachen und haltestange für tank entnehmen.
- Fahrersitz abmontieren
- Tank hochklappen und mit haltstange sichern.
unter dem tank siehst du dann die airbox, direkt darunter sitzen die vergaser.
break32
Re: Vergaser
Beitrag von break32 » 13.09.2010 18:10
break32 hat geschrieben:ich benötige detaillierte Bilder auf denen zu sehen ist, wo die Vergaser an der SV exakt verbaut sind. Konnte bisher nichts brauchbares finden.
Das braucht ein Arbeitskollege, nicht ich. Bringt mir wenig zu wissen wo sie sitzen. Ich werd bestimmt nicht auf der Arbeit anfangen an meinem Moped zu schrauben nur um ihm zu zeigen, wo die genau sitzen. Deswegen 'detailiertes Bild/Zeichnung'.
Gibts doch nicht, dass da keiner was hat. In der Betriebsanleitung (die ich leider nicht besitze) wird doch bestimmt was drin sein oder lieg ich da falsch?!
Martin650
Re: Vergaser
Beitrag von Martin650 » 13.09.2010 18:13
du liegst falsch :mrgreen:
zudem ist die Position der Vergaser absolut geheim. Wenn ich dir das verraten würde müsste ich dich danach töten :rofl:
loki_0815
Re: Vergaser
Beitrag von loki_0815 » 13.09.2010 18:24
:mrgreen: :roll: :rofl:
Ja .... mehr gibts da net zu sagen Martin !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
break32
Re: Vergaser
Beitrag von break32 » 14.09.2010 18:00
urkomisch! :evil: Echt sehr hilfreich... schönen Dank auch! Wüsste nicht was so dumm daran ist wenn man nach Zeichnungen seines Motorrad frägt...
fastline
Re: Vergaser
Beitrag von fastline » 15.09.2010 0:43
es is halt einfach nur so wenn einer ne knubbel fährt und nicht mal weis wo die vergaser sind der sollte besser keine schraube am moped öffnen sondern sofort in ne werkstatt gehen die wissen nämlich wo die vergaser sind aber das ist suzuki betriebsgeheimniss und top secret
Re: Vergaser
Beitrag von Dieter » 15.09.2010 7:05
Die Vergaser sitzen zwischen den beiden Zylindern (das es 2 sind weisst du aber?)
Da wo die tücher drin stecken sitzt normaler weise die Vergaser drauf:
http://cgi.ebay.de/1-MOTOR-OHNE-ANBAUTE ... 5193dfc812
Der sieht dann so aus:
http://cgi.ebay.de/Vergaser-SV-650-AV-B ... 19bf66c4b9
Goldie
Re: Vergaser
Beitrag von Goldie » 15.09.2010 9:05
Vielleicht erkennst du hier was:
http://img704.imageshack.us/i/cimg3101t.jpg/
Am Wochenende kann ich ein genaueres Bild machen.
Winky
Re: Vergaser
Beitrag von Winky » 17.09.2010 19:16
Hab da auch mal ne frage zu.Und zwar hab ich mal gelesen das man bei dem vorderen Vergaser irgendwie nicht oder sehr schlecht dran kommt,weil irgendwas im weg is,stimmt das?
LG Winky
fastline
Re: Vergaser
Beitrag von fastline » 17.09.2010 19:58
der vordere is recht fummelig zum ausbauen weils so eng ist aber es giebt schlimmeres
