Beitrag
von henrik » 25.07.2003 19:31
> [ich bin zu faul zum suchen]
ähm, in der Zeit in der Du den Text schreibst, hast Du die Suche schon
drei mal bedient ;-)
> wie ist es bei der 03 da ist so ein schwarzes kunstoffteil die die kette
> wahrscheinlich von der schwinge fernhält ,jetzt meien frage wie weit
> mus die kette gespannt sein ist schon eingelaufen das Kunstoffteil,
> muss die Kette unten nur 3 cm luft haben oder soll sie unten und oben
> luft haben also über der Schwinge !!!!
Ist das ein Satz?
Das schwarze Kunststoffteil hat die Aufgabe, sich anstelle der Schwinge
vor der schlagenden Kette zu opfern. Also keine Panik diesbezüglich.
> wenns rasselt guck mal nach ob die kette richtig gefettet ist - und
> kontrollier mal ganz einfach den durchhang - wenns zu viel ist bloss
> nicht die finger schmutzig machen und wieder zum händler...
Händler scheinen grundsätzlich zu wenig Spiel einzustellen! Wenn das
Motorrad belastet ist, soll die Kette noch etwas Spiel haben. Viele hier
im Forum haben tendenziell eher zu viel Spiel, als zu wenig. Lastwechsel
und Geräusche sind zwar etwas stärker vorhanden, dafür hält der Satz
länger.
Ich habe meine Kette so eingestellt, dass sie unbelastet fast bis an die
Schwinge gedrückt werden kann. Belastet sind's dann noch ca. 2 cm
Spiel.
Imho also fetten und im Auge behalten.
Gruß, Henrik - dessen Kettensatz jetzt über 24 Mm gehalten hat.
