Welches Gabelöl?
Verfasst: 12.10.2010 7:50
von columbo
Moinsen
Habe zwar die SuFu benutzt, aber so richtig hat mir das nicht weitergeholfen.
Ich baue meine Gabel (Knubbel S) neu zusammmen und frage mich welches Gabelöl am besten zu den Progressiven Wirth Federn passt.
Bei Wirth steht SAE 15..in der KB steht:" ..ein Bereichs Öl war vorgestern..."
Also was passt am besten? Mein Gewicht ca. 86 KG inkl Klamotten, fahrweise allround, Gixxer Federbein
1) SAE 15
2) SAE 10W - 20
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Danke für eure Tips
cya
columbo
Re: Welches Gabelöl?
Verfasst: 12.10.2010 7:53
von Gelöschter Benutzer 14732
10er und eventuell Luftpolster ändern
oder gleich 15er, kommt drauf an
Ich fahr Wilbers mit 15er und wieg 80 Kampfgewicht.
Wirth sind aber etwas strammer soweit ich weiss, denk 10er sollte reichen
Verfasst: 13.03.2011 18:00
von descarado
Und welches Gabelöl braucht mal als Leichtgewicht bei den Original Federn ??? bitte um schnelle Antwort würde gerne bei Tante Louise bestellen.
Verfasst: 13.03.2011 18:08
von ghato
descarado hat geschrieben:Und welches Gabelöl braucht mal als Leichtgewicht bei den Original Federn ??? bitte um schnelle Antwort würde gerne bei Tante Louise bestellen.
Ab 2003 empfiehlt mein "jetzt mach ichs mir selbst" 7,5er Öl Serie
Wenns dir zu schnell ausfedert, nimm mal 10er Öl.
Die olle Knubbel hat 10er in der Serie.
Wir haben mit den Wilbers 15er genommen. Funzt prächtig.....wirst ja sehen
Verfasst: 13.03.2011 18:11
von descarado
ghato hat geschrieben:descarado hat geschrieben:Und welches Gabelöl braucht mal als Leichtgewicht bei den Original Federn ??? bitte um schnelle Antwort würde gerne bei Tante Louise bestellen.
irgendwie habe ich damit gerechnet das die Antwort von dir kommt
na dann nehme ich das 10 er. Danke
(voll dreißt in den Pullen ist nur 500 ml, da muss man ja 2 bestellen
Mein Einkaufswagen is ja schon voll
Verfasst: 13.03.2011 18:32
von hexxer
Mit Delo 10W-20 hab ich gute Erfahrungen gemacht.
Verfasst: 13.03.2011 18:36
von ghato
