Seite 1 von 2
Kennzeichenhalter SV 650 2001
Verfasst: 11.01.2011 16:39
von mapus
hab schon ne ganze Weile nach nem Kennzeichenhalter für meine 2001er SV 650 S gesucht, aber nix richtiges gefunden. Was habt ihr denn für welche dran? Und welche Blinker? Habt ihr Fotos? Über Internetadressen zum Bestellen würde ich mich auch freuen!
Besten Dank
Andi
Re: Kennzeichenhalter SV 650 2001
Verfasst: 11.01.2011 16:48
von Munky
Verfasst: 11.01.2011 16:56
von Chaos
Hi, dass es für die Knubbel keinen KZH zum einfach anschrauben gibt, liegt da dran, dass du des originale Plastikgeraffel abschneiden musst. Werd ich am Donnerstag auch mal in Angriff nehmen.
Eben Kedo, Heckunterverkleidung oder Eigenbau
Verfasst: 11.01.2011 17:27
von riderxx
Hi Chaos,
Ich würde dir gern mal die Balu-Racing Heckunterverkleidung mit Kennzeichenhalter vorstellen :wink:
Hab ich selbst dran und bin vollstens zufrieden.
Suzi4Ever hat hierfür sogar eine Anleitung geschrieben:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=68160
Patrick
Verfasst: 14.01.2011 17:12
von Chaos
Hi riderxx,
genau die liegt shcon beim Kumpel in der Garage :mrgreen:
bin aber noch am überlegen, ob ich die komplett oder teilweise verbauen will, schaut bei mir n bissl verzogen aus, aber schau mer mal, wenns Heck ab is :D
Verfasst: 15.01.2011 15:13
von riderxx
Also ich bin mit der Qualität zufrieden.
Das GFK-Teil hab ich noch ein wenig nachgeschliffen und dann mit der Dose lackiert. Find das Ergebniss gut gelungen.
Verfasst: 15.01.2011 23:41
von Käppchen
Ich hab die Verkleidung von Balu gerade angepasst und zum Lackierer gegeben. Die Passform ist schon recht abenteuerlich finde ich und der Abschluss am Batteriekasten ist nicht soo toll gelöst. Aber wenn sie dann mal passt, sieht sie ziemlich cool aus. Der Kennzeichenhalter ist auf jeden Fall sehr massiv und man sollte ihn in einer Schlosserei zurechtbiegen lassen. An der Befestigungsstelle des Kennzeichenhalters, hab ich noch drei Lagen Glasfaser verharzt, weil mir das Ganze so zu dünn erschien. Aber wahrscheinlich hält es auch so.
Käppchen
Verfasst: 16.01.2011 16:16
von riderxx
Den KZH werden die Vibrationen wohl kaum klein kriegen, das stimmt :D
Ich hab meinen im Schraubstock eingespannt und dann ordentlich draufgekloppt bis er gepasst hat :roll:
Dass die Passgenauigkeit etwas abenteuerlich ist hab ich mir anfangs auch gedacht, aber nach erstem dranheben hat doch alles ziemlich gut gepasst. Lediglich die Rundung unter der Rückleuchte war nicht ganz genau. Ist aber zu verkraften. Nach dem Lackieren und Montieren fällts aber kaum noch auf.
Verfasst: 29.01.2011 19:00
von lamalama
ich missbrauche einfach mal diesen Thread für mein Thema :D
Ich hab vorher den KEDO-Kennzeichenhalter montiert und feststellen müssen, dass die Platte nur passt, wenn man das Rücklicht relativ stark nach oben drückt, sodass das Rücklicht unter Spannung steht und die Kedo Platte quasi dauerhaft gegen das Rücklicht drückt.
Ist das bei dem Kedo-KZ-Halter normal bzw. macht das was aus?
MfG
Simon :D
Verfasst: 29.01.2011 22:19
von Munky
normal nicht, dann hast du vermutlich was falsch abgeschnitten?
Verfasst: 29.01.2011 23:02
von d-a-f-f-y
Das passiert genau dann, wenn du das Plastikzeug unsauber abgeschnitten hast. Einfach nochmal abmachen und alles schön eben zur Heckunterkante bearbeiten. Danach passt der KZH perfekt unter das Rücklicht.
Verfasst: 30.01.2011 1:37
von lamalama
ok dann muss ich morgen nochmal schauen was ich machen kann, weil die Löcher hab ich ja schon ins Plastik gebohrt :D
Verfasst: 01.02.2011 19:48
von Ghata
Käppchen hat geschrieben:Ich hab die Verkleidung von Balu gerade angepasst und zum Lackierer gegeben. Die Passform ist schon recht abenteuerlich finde ich und der Abschluss am Batteriekasten ist nicht soo toll gelöst. Aber wenn sie dann mal passt, sieht sie ziemlich cool aus. Der Kennzeichenhalter ist auf jeden Fall sehr massiv und man sollte ihn in einer Schlosserei zurechtbiegen lassen. An der Befestigungsstelle des Kennzeichenhalters, hab ich noch drei Lagen Glasfaser verharzt, weil mir das Ganze so zu dünn erschien. Aber wahrscheinlich hält es auch so.
Käppchen
Hey Käppchen,
sag mal wo hast du den Batteriekasten abgesägt??? Der ist ja fest an dem Plastikgeraffel dran......ich will morgen weiter machen und überlege echt wo ich die Säge ansetzen soll... :( hell
Danke
Verfasst: 02.02.2011 16:28
von riderxx
Hey Ghata,
also ich hab damals ein Stück vor den letzten Befestigungsschrauben der alten HUV angesetzt...
Verfasst: 04.02.2011 2:46
von Käppchen
Hallo Ghata,
statt zu messen, hab ich dir einfach mal Bildchen gemacht. Leider ist die Quali relativ mau, weil ich nur mein Handy zur Hand hatte.
Wie man sieht, habe ich die HUV in der Mitte mit dem Batteriefach verbunden. Ohne diese Verbindung war es mir nicht stabil genug.
Käppchen
