Einstellung Kupplungsbowdenzug
Verfasst: 22.01.2011 14:54
von cleonin
ich habe mir einen neuen Kupplungshebel eingebaut. Nun bin ich zu doof, die Kupplung wieder einzustellen.
Der Hebel "wackelt", springt nach Betätigung nicht wieder bis ganz an den Anschlag zurück. Und dort, wo der Bowdenzug in die Stellschraube am Hebel geht, sitzt der Bowdenzug auch locker.
Außerdem dreht das Rad beim Leerlauf - da trennt die Kupplung wohl nicht richtig.
Wie stellt man eigentlich den Kupplungsbowdenzug richtig ein? Erst unten, dort, wo er in die Kupplung reingeht, dann oben am Hebel? Oder andersrum?
vielen Dank für Eure Hilfe
Patty
Re: Einstellung Kupplungsbowdenzug
Verfasst: 22.01.2011 16:22
von AnRo96
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
da stehts im unteren Bereich irgendwo mit dem einstellen.
MfG Andi
