Seite 1 von 2
Kennzeichenhalter- und Blinkerwechsel
Verfasst: 06.03.2011 16:48
von SVreund
so langsam will ich endlich wieder auf die Straße aber vorher wollte ich noch einen neuen Kennzeichenhalter dranbauen und die Blinker ersetzen.
(Hab eine SV650S K3)
Also ich würde mir diesen Halter kaufen:
Klick
Dazu diese Blinker (ich weiß ziemlich billig :lol:)
Klick
Jetzt ist noch die Frage: Ich brauche noch einen Kennzeichenleuchte z.B. diese:
Klick
Hat jemand ne Ahnung ob die auf den Halter passt? Von den Bildern her sieht es so aus!
Klick
Klick
Außerdem noch 3 Zusatzfragen:
1. Um die Blinker zu wechseln muss ich doch nich die Batterie abklemmen?!
2. Wenn ja, was macht man am besten um ne durchgedrehte Imbusschraube rauszubekommen :( hell
Auf einer Seite (um den Sitz abzunehmen) ist das nämlich der Fall...
3. Ist es aufwändig die vorderen Blinker zu wechseln? Hab da schonmal rumgeschraubt (wegen einem anderen Problem)
und ich kann mir vorstellen, dass das garnicht so leicht/schnell geht.
Vielen Dank schonmal!!! :D
Re: Kennzeichenhalter- und Blinkerwechsel
Verfasst: 06.03.2011 16:51
von schnubbi
SVreund hat geschrieben:1. Um die Blinker zu wechseln muss ich doch nich die Batterie abklemmen?!
Nein, musst du nicht.
SVreund hat geschrieben:3. Ist es aufwändig die vorderen Blinker zu wechseln? Hab da schonmal rumgeschraubt (wegen einem anderen Problem)
Es kann sein, dass die Stecker nicht passen.
Verfasst: 07.03.2011 13:20
von Skeletor
Hi
sieht so aus, als würden KZH und Leuchte zueinander passen. (Zumindest mit den richtigen U-Scheiben)
Da du aber sowieso alles von Louis kaufen willst, kannst du das auch direkt im Laden checken. Falls es doch nicht geht, geben die dir schon was Passendens.
Um an die vorderen Blinker zu kommen bzw. die an den Steckern auszusöpseln, brauchst du wahrscheinlich schon ein wenig Zeit.
Seitenverkleidungen ab, Blinker abstöpseln und von innen rausschrauben.
Die Stecker der neuen Blinker werden höchstwahrscheinlich nicht passen. Also entweder auch noch Adapterkabel kaufen oder selber was überlegen. (z. B. alternative Stecker oder Löten)
Ich weiß auch nicht, wie das speziell bei der Kante ist, aber i.d.R. brauchst du auch passende kleine Halterplatten, die von innen die Löcher in der Verkleidung abdecken und den Zubehörblinkern als Befestigungspunkt dienen. (so ist es jedenfalls bei der Knubbel)
Ich habe mir z.B. selbst welche aus Alu gemacht, sollte man aber auch fertig aus Kunststoff bei Louis bekommen können.
Verfasst: 07.03.2011 15:00
von Munky
warum nimmst nicht die kz leuchte vom originalen kzh?
die sieht genau so aus wie die von louis und passen tut die originale auch.
Verfasst: 07.03.2011 20:25
von SVreund
Danke euch drei!
Munky hat geschrieben:warum nimmst nicht die kz leuchte vom originalen kzh?
Funktioniert nicht mehr. Aber ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das passen würde
weil es sieht so aus als ob die leuchte da integriert wäre.
Naja egal werd morgen mal zum louis tuckern und sehen obs passt :)
Verfasst: 08.03.2011 16:47
von SVreund
Hätte doch noch schnell eine Frage.
Die Blinker gibt es mit 20mm und 40mm Abstand. Würde hinten die 20er nehmen aber ich denke mal vorne brauche ich die 40er?!
Verfasst: 08.03.2011 17:19
von Hasenfuß
ne, 20 mm für vorne reicht. hinten musst du gucken wie breit den Kennzeichen ist.
Zumindest haben bei mir 20mm gereicht
Verfasst: 08.03.2011 17:21
von SVreund
Verdammt, daran hab ich garnicht gedacht. Danke!
Verfasst: 08.03.2011 17:30
von maulaff3000
Hallo bin ganz neu hier! Habe ne sv 650 Nackt! Will mir jetzt von luis den Kennzeichenhalter dranbauen http://www.louis.de/_2077005373f83d9d8c ... r=10018150
Dazu muss ich aber die Serien Unterverkleidung abschneiden kann mir irgend jemand einen tip geben wo ich da schneiden muss?
lg Maulaff3000
Verfasst: 08.03.2011 17:33
von Hasenfuß
Welches Baujahr? Alles nach 2003 muss nicht gesägt werden und der angegebene soll auch nur für alles nach 2003 passen, wenn ich das richtig sehe.
Verfasst: 08.03.2011 17:38
von maulaff3000
Baujahr 2003
Verfasst: 08.03.2011 17:40
von Hasenfuß
Dann muss auch nichts gesägt werden
Umbauanleitung findest du in der KnowledgeBase
Verfasst: 08.03.2011 17:45
von Skeletor
Für die Neuen auch nochmal als direkter Link
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=89
Verfasst: 08.03.2011 17:56
von maulaff3000
Tausend dank :D
Verfasst: 08.03.2011 17:59
von maulaff3000
Hallo habe noch eine frage wie schraube ich diesen Halter von Louis
http://www.louis.de/_3006a7cf8c068dcda6 ... r=10018150
An meine SV 650 Bj 2002 kann mir jemand helfen? lg
