Knochen wechseln
nonverbal
Knochen wechseln
Beitrag von nonverbal » 13.03.2011 12:09
hab mein Moped endlich aus m Winterschalf geholt.
Da mein Moped vom Vorbesitzer tiefergelegt wurde, hab ich mir über den Winter originale Knochen geholt, um sie wieder auf Originalhöhe zu bringen.
jetzt wollt ich euch fragen, ob man beim wechseln der Knochen irgendwas spezielles beachten muss( dass die Feder ausfedert oder sonstwas)
oder kann man da einfach drauf losschrauben?
violator
Re: Knochen wechseln
Beitrag von violator » 13.03.2011 12:22
das heck MUSS entlastet sein....
geht eigentlich am einfachsten wenn man einen scherenwagenheber zwischen hinterrad und heckrahmen einfädelt.
dann kann man das heck hoch oder runter drehen wie man es für die knochen braucht.
Shorty
Beitrag von Shorty » 13.03.2011 12:32
bei dem Federbein ist zusätlich ein Kunststoffring als "Anschlag" eingesetzt, damit sie im Tiefergelegten Zustand nicht so weit durchfedert, bis der Reifen schleift.
Auf der ABE ist das auch abgebildet!
Kecks
Beitrag von Kecks » 13.03.2011 15:11
violator hat geschrieben:das heck MUSS entlastet sein....
Oder so: Klick mich
LG,
Kecks
violator
Beitrag von violator » 13.03.2011 17:07
Kecks hat geschrieben: Oder so: Klick mich
wobei die variante etwas unsensibel ist. mit dem wagenheber kannst du das heck so hoch und runter stellen wie du es brauchst. bei den spanngurten ist das etwas grobmotorisch......
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.03.2011 17:18
Ich hab eine Querstange unter den Heckrahmen geschoben und links und rechts mit 2 höhenverstellbaren Böcken das Heck angehoben.
Beitrag von grosSVater » 13.03.2011 22:00
Bei mir ging es mit Hauptständer :D
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 13.03.2011 23:09
du brauchst garkeine komischen hebevorrichtungen.
einfach den seitenständer ausklappen, 2. person holen, motorrad halten lassen dass das hinterrad ganz leicht "schwebt"
vorher schrauben lösen und dann grad umbauen.
geht wunderbar und schnell.
grüße
violator
Beitrag von violator » 14.03.2011 5:56
Sven_SV650 hat geschrieben:d 2. person holen,
grüße
hat auch nicht jeder zur verfügung.......
hexxer
Beitrag von hexxer » 14.03.2011 11:02
Anzugsdrehmomente für die Schrauben / Muttern beachten.
nonverbal
Beitrag von nonverbal » 14.03.2011 14:16
ich hab jetzt die Variante mit den Spannguten genommen, ging einwand frei.. aber irgendwas muss ich falsch gemacht haben..
Sie war tiefer gelegt.. hab jetzt längere knochen genommen, und jetzt ist sie noch tiefer...
muss ich da was an der Feder verstellen oder muss die jetzt über knickpunkt kommen, damit sie hochspringt ?
nonverbal
Beitrag von nonverbal » 14.03.2011 14:23
hexxer hat geschrieben:Anzugsdrehmomente für die Schrauben / Muttern beachten.
Hab eh kein Drehmomentschlüssel, dass wird nach gefühl gemacht... -.-
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 14.03.2011 16:17
Die Umlenkung an der SV ist so entworfen, dass längere Knochen eine Tieferlegung bzw. kürzere Knochen eine Höherlegung nach sich ziehen.
violator
Beitrag von violator » 14.03.2011 17:44
nonverbal hat geschrieben:
nach fest kommt ab und das ohne vorwarnung und nach zu lose der krankenwagen.....man keine 50€ für nen drehmomentschlüssel....der macht sich auf dauer der abgedrehten schrauben 10x bezahlt.....
nonverbal
Beitrag von nonverbal » 14.03.2011 18:15
ja, dass hab ich gerade schmerzlich feststellen müssen.... ich blick jetzt gar nicht mehr durch.. ich hab kurze knochen, die drin waren, da steht 20 F drauf,
und hab gedacht mit denen is se tiefer gelegt... jetzt hab ich mir bei Ebay längere gekauft, da steht 17 G drauf, die sollen Original sein...
Was ist den Standartmäßig bei der SV verbaut, diese höhe würd ich gern haben...
