EVO 2 - Alu wird sehr heiß
Verfasst: 20.04.2011 20:31
von Natorus
Moin.
Ich hab mir vorgestern nen schicken Leovince Evo 2 aus alluminium montiert ;) Jetzt binn ich knappe 100 km gefahren un mir is aufgefallen das des Flammrohr gelblich geworden is, was ja bei allu bedeutet das es kurz vorm schmelzpunkt steht.
Jetzt meine frage: Is des normal oder an was kann das liegen?
Re: EVO 2 Allu Wird sehr heiß
Verfasst: 20.04.2011 20:47
von rhs90
Du musst zwischen Anlassfarben, und den Glühfarben unterscheiden.
Wenn das Alu die Farbe behält, wie es bei dir der Fall zu seien scheint, dann handelt es sich um die Anlassfarben. und da liegt Alu mit Gelb weit unter dem Schmelzpunkt
Also brauchst dir keine sorgen zu machen ;) bier
Ps.: Allu schreibt man mit einem L! :lol:
Verfasst: 20.04.2011 20:51
von Natorus
puh ok vielen dank :) Ja mit rechtschreibung hab ichs net so ;)^^
Verfasst: 21.04.2011 10:48
von Dieter
Das Flammrohr (das Krümmerstück) in das der ESd gesteckt wird ist aus Edelstahl, das wird immer gelb bei Wärme. Bevor es schmilzt wird es erst dunkelrot, dann hellrot...
