Db-Killer bei Scorpio
Redict
Hallo
Hat jemand erfahrung mit dem herausnehmen des db-killer bei scorpion auspüffen.
Ich möchte ihn, in italien mal demontieren:-), da es dort ja erlaubt ist.
ich habe di schraube demontiert welche den dk-killer fixiert. Leider sitzt der killer aber immer noch fest. ich habe es auch mit einer Zang versucht. Keine chance.
ich danke für die antworten.
gruss redict
gruss redict
Re: Db-Killer bei Scorpio
Das ist dort erlaubt?
Redict
Das habe ich jetzt schon n paar foren gelesen.
aber ob dies wirklich stimmt......
aber die polizisten sind viel netter, es hätl sich ja niemand an die strassenregeln in italien
Die können aber italienisch, um den Polizist stundenlang ne Story zu erzählen
Bei meinem Scorpion war es auch nur eine Schraube dann konnte man den Killer ganz einfach rausnehmen. Sprüh ein bisschen WD40 rund um den Killer dann sollte er schon rauskommen.
Glaube nicht das es in Italien erlaubt ist, das Risiko das sie dich rausnehmen ist sicher viel kleiner als in Deutschland oder Schweiz, aber wenn dann wirds teuer. Da hilft dir nur noch die Suzuki Aukleber durch Ducati Embleme zu ersetzen.
Redict
Das mit dem Ducati emblem ist ne super idee:-)
ich habe eine sv k7 bei und der endtopf ist ein diesjähriger. bei mir bewegt sich der db-killer gar nicht. ich denke mit wd-40 funktioniert das auch nicht. ich vermute der ist irgendwie im innern punktgeschweist.
aber ich kann es ja morgen mal versuchen.
Puffbohne
Das E-Prüfzeichen erlischt auch in Italien, wenn man den DB-Killer herausnimmt
Das ist ja gerade der Sinn, an einer einheitlichen europäischen Prüfnorm!!
Strafen können aber anders sein.
Redict: Gewalt ist nicht immer, aber hier die Lösung.
wenn die Schraube raus ist, kannst Du den Killer ziehen.
Aber dat wird zu laut!!!!!
VG Jens
V2 macht froh ;-)
Ich freue mich über jede positive Bewertung in der OWL
V2 macht froh ;-)
Redict
Ich habe jetzt gelesen das Scorpoin di db-killer mit silikon herin klebt und das mann den nur mit einem besenstil von der rückseite her heraus bringt:-) dann lasse ich das wohl sein.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hast du dein Händler schon gefragt?Redict hat geschrieben:Ich habe jetzt gelesen das Scorpoin di db-killer mit silikon herin klebt und das mann den nur mit einem besenstil von der rückseite her heraus bringt:-) dann lasse ich das wohl sein.
Redict
Nein dass muss ich wohl noch machen.
Ich habe dir sonst hier noch den link. ist auf englisch:-)
http://www.facebook.com/topic.php?uid=3 ... opic=25356
WoodyPB
ich habe auch einen Scorpion Topf. Wenn Du mit der Wasserpumpenzange einmal am inneren Kranz ziehst, hast Du den Eater raus! Der ist nicht geklebt, war bei mir das erste mal auch schwierig.
Ohne Eater an der Rennstrecke bin ich übrigens mit 98DB gemessen worden.
Du kannst den auch kürzen, bekommt auch einen netten Klang und wird nciht ganz so laut.
Grüße,
Ingo
Grüße,
Ingo
Redict
Wie meinst du das am inneren kranz?
Meins du der, der etwa 1 mm dick ist?
WoodyPB
ja, genau. An diesem ist auch das Gewinde für die Sicherungsschraube befestigt. Wenn Du daran ziehst hast Du den Eater draussen.
Würde dir ja ein Foto machen, aber ich bin erst am Freitag wieder in meiner Heimat.
Grüße,
Ingo
Grüße,
Ingo
