Ausbau Motordeckel rechts + Wasserpumpe
Bigobi
Beitrag von Bigobi » 30.04.2011 13:55
Hallo liebe SV 650 Gemeinde,
meine Tochter hat eine SV 650 Bj. 2001 und nach einem Unfall versuche ich nun die Schäden zu beseitigen. Ich muss den Motordeckel rechts und den Kupplungsdeckel austauschen. Alle Schrauben sind gelöst aber ich bekomme die Wasserpumpe nicht abgezogen (nur ein kleines Stück) und der Motordeckel bewegt sich auch keinen Millimeter. Habe ich etwas übersehen? Bevor ich rohe Gewalt anwende habe ich gedacht, frag doch mal die Profis.
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Vielen Dank und liebe Grüße aus Konz
Stefan
nille
Re: Ausbau Motordeckel rechts + Wasserpumpe
Beitrag von nille » 01.05.2011 10:46
Hallo Stefan,
wenn Du alle Schrauben rausgedreht hast, kannst Du den Deckel so abnehmen.
Eventuell klebt er wegen der Dichtung am Motorgehäuse fest, sodass er ein wenig
Überzeugung mit einem Kunstoffhammer oder Hebel braucht.
Auf der Wasserpumpenwelle sitzt von innen ein Zahnrad, weshalb Du die Pumpe nur
ein klein wenig bewegen kannst. Wenn Du die Pumpe ausbauen willst, nachdem Du
den Deckel demontiert hast, musst Du zunächst den Sicherungsring und das Zahnrad entfernen.
Gruß Nils
Bigobi
Beitrag von Bigobi » 01.05.2011 18:54
Hallo Nils,
vielen Dank! Es war die Dichtung, hat einfach geklebt und danach habe ich auch das "Geheimnis" der Wasserpumpe entdeckt.
Allzeit gute Fahrt und immer die Linke zum Gruße
Stefan
svbomber
Beitrag von svbomber » 02.05.2011 8:09
Vielleicht hätten die Bilder aus der KB der SV1000 weitergeholfen ;)
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=219
