Hey Jungs,
bekomme bald eine "neue" felge, müsste an die ja die alten bremsscheiben montieren, irgendwie.
Weiß einer ob das bei der sv so einfach geht?? Hatte ja mal ne 125er, mit einer scheibe, da war das eigentl. ganz easy, außer natürlich dass die mit so einer art loctide fest waren!!
Hat einer tipps damit ich nix falsch "mache"?
Dank euch!"
bremsscheiben austausch bzw. felgen wechsel!!
- SV-Schnarchi
99.000km...und noch nicht Müde->>> SV
KuNiRider
Erst mit dem Heißluftgebläse den Loctite mürbe machen, dann einen heftigen Schlag auf den Inbus-Schlüssel mit dem Hammer umd die Schraube zu lösen, dann sollte es gehen. Am besten das Rad in einen massiven Schraubstock einspannen. An der neuen Flegen werden die Schrauben natürlich wieder mit Loctite eingesetzt, denn wenn da sich eine löst ist das nicht lustig!
Shiver Blitz
bienenflitzer
Logisch kannst du die alten Bremsscheiben abmontieren!!!
Geht nicht schwer, brauchst kein "Gewaltwerkzeug".
Tip(p):
Montiere erstmal dein Vorder- oder Hinterrad ab , musst du ja eh wegen deiner neuen Felge
(denk auch an Schrauben der Bremsbacken!!) somit geht das dann schon alles viel einfacher.
Und dann siehst du schon die Schrauben an der Bremsscheibe die du lösen musst!
Viel Spass!
Bye Nadine
Tip(p):
Viel Spass!
Bye Nadine
damaha
mein tipp aus langjähriger erfahrung ist genau andersrum! die bremse feststellen (kabelbinder oder so), dann die schrauben bei eingebautem rad lockern, dann erst rad ausbauen und die lockeren schrauben ausdrehn! wenn du das ausgebaute rad irgendwo einspannen willst, dann ist das meistens mit einem zerkratzen der felge verbunden, wenn du eine schwergängige schraube lockern willst.
aber am allerwichtigsten: die schrauben nur mit dem vorgeschriebenen drehmoment anziehen, den rest erledigt die schraubensicherung (vor dem einkleben gewinde reinigen, und wenns nur mit der drahtbürste ist), auch wenn einem das drehmoment wenig vorkommt im handgelenk!! sonst gibts unnötige schraubenbelastungen beim bremsen (stichwort "kombinierte spannungen").
gutes gelingen
gutes gelingen
